查看: 1850|回复: 2
[内存维修]
DDR 内存坏了
发表于 2008-6-5 13:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一根好的ddr 带一根坏的DDR内存 ,可以在inter845主板上开机,BIOS检测到容量,进xp系统后出现蓝屏,这种现象说明SPD没坏吗?     是不是只坏了内存颗粒??
盼望各位大侠多多指点
一根坏的DDR内存单独不能自启。
发表于 2008-6-5 13:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘版的 R.S.T 用迅雷不能下。。。。
发表于 2008-6-6 10:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一般来说,肯定是颗粒坏了,我修了很多内存,大多是颗粒坏,SDP坏的还没遇到.很少坏的.
