联想e43a掉电
小新哥
2012-3-28 10:00
联想e43a掉电
联想e43a开机掉电,电流能到1A多,就掉电了。
显卡的vgacore电压图纸中标1.0V,但是测才0.79V,不知道正常嘛?对地阻值为0.006。
我看他们说显卡0.79V是正常的,这样的话是哪里坏了,给个思路啊。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467264
小新哥
2012-3-28 12:20
其它电脑都正常……给个思路啊。大哥。
小新哥
2012-3-28 13:00
这个显卡核心电压正常吗?
独行侠朱
2012-3-28 13:10
显卡坏了吧,短路吧,换一个。。
IT电脑专家
2012-3-28 13:41
查查显卡供电呢
chen514177
2012-3-28 13:46
打一下对地阻值
小新哥
2012-3-28 13:47
对地阻值.005也算正常啊
小新哥
2012-3-28 13:49
оpowergood
上海强哥
2012-3-28 13:57
对地阻值多少
才毕业
2012-3-28 14:06
不对,对地,把显卡取了,开机
serveridea77
2012-3-28 14:08
阻只低正常,供电有点低,先看看供电管子,电感IC,你加电到电感上1V,烧一下看有没有大电流没有显卡应该是好的
小新哥
2012-3-28 16:44
我看他们说显卡0.79V是正常的,这样的话是哪里坏了,给个思路啊?
小新哥
2012-3-28 18:48
等一下,个给大哥给个思路
