标题: V星K9N6BGM2-V,有时候点不亮有时候能点亮,请高手支招。 [打印本页]
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-28 09:37
V星K9N6BGM2-V,有时候点不亮有时候能点亮,有时候不能跑码,有时候又能跑码,这种隐性故障,真头大,
这是昨天刚看到时的状况;
回来的时候发现有时候宕D5;
有时候宕D7;
有时候宕D0;
跑78时花屏一次
晕了,这种故障怎么解决啊,请高手帮忙。
作者: 落日熔金    时间: 2012-3-28 10:01
估计V星开机芯片有问题
作者: 349786809    时间: 2012-3-28 10:01
     是单桥吗?
  桥虚焊!
作者: lanxinghua13    时间: 2012-3-28 10:04
以前修这样的故障,是更换BIOS电池 OK 的
作者: xiaojiao147    时间: 2012-3-28 10:05
做桥
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-28 10:05
349786809 发表于 2012-3-28 10:01
是单桥吗?
  桥虚焊!
是单桥,不敢乱弄啊,怕给顾客搞成料板了,io是Fintek   F71882FG,想先换个IO看看
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-28 10:07
电池已经换过了,还是这样子,发现清空CMOS之后容易出幺蛾子
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-28 10:46
没有哪们高手出来给解答一下吗?
作者: chenfanghuan    时间: 2012-3-28 11:03
南桥空焊可能性很大,我之前也碰到这情况,你用力压住南桥看下开不开,记得别把主板压弯了
作者: 一烙铁搞定    时间: 2012-3-28 11:12
如果搞过BIOS 还是这样的话,先测量下桥供电稳定不,尽量换下滤波电容,再加焊桥。加焊时用东西盖住核心。祝你成功
作者: leizeyin1989    时间: 2012-3-28 11:29
花屏??桥看看吧、
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-28 11:45
先刷一下biso试一试
作者: 伤心孩不哭    时间: 2012-3-28 17:39
cpu换过了吗
作者: jimces    时间: 2012-3-28 19:35
加焊内存插槽的排阻,内存供电滤波,实在不行加焊桥
作者: 七夜星    时间: 2012-3-28 21:44
桥虚焊的可能比较大了。。
