电脑启动不了,什么原因
果儿
2012-3-28 09:28
电脑启动不了,什么原因
你好,我的电脑开机一半就卡的不动了,在等两三分钟就出现蓝屏,尝试着装机,不管那个系统盘都是装到不到1/3就不动了,请问是什么原因
范德萨
2012-3-28 10:22
跟操作系统没关系
bubaiziyan
2012-3-28 10:26
清理下机箱重新插拔内存,进pe系统看看有问题没有,或者尝试更换硬盘,这些常规手法都试过没
bubaiziyan
2012-3-28 10:28
还有别忘了检查散热
autoexecba
2012-3-28 10:32
检查散热问题,然后内存,再检查硬盘。
缘分草
2012-3-28 10:49
检查主机各处散热是否有故障(如风扇及风扇支架等),再检查硬盘是否有故障(可用MHDD扫描)
冯超电脑维修
2012-3-28 11:08
把硬盘模式调试一些 还有就是硬盘有坏道
328102878
2012-3-28 11:16
北桥坏了!
xwlxf830222
2012-3-28 11:16
硬盘模式改一下,还有可能是散热问题!
songshaoyuan
2012-3-28 11:20
换个硬盘试试
小辉
2012-3-28 21:04
硬盘有坏道的可能性50%,内存出错可能性30%,主板有问题20%
至尊宝玉
2012-3-28 22:29
拔插内存,检测硬盘,检查散热,估计就可以了
cdc1950
2012-3-28 22:45
貌似散热问题,查风扇、灰尘等。
cdc1950
2012-3-28 22:46
貌似散热问题,查风扇、灰尘等。
