标题: 上网本不待机 但是能开机 [打印本页]
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-28 08:14
标题: 上网本不待机 但是能开机
我有一个联想的上网本,接上可调后一点儿待机电压都没有 但是可以正常得开机,这是为什么?上网本都这样吗?
作者: A117315414    时间: 2012-3-28 08:23
你的是3位数的吧?三位数显示不出来
作者: lenovo联想电脑    时间: 2012-3-28 08:31
可能是你的可调精度不够
作者: zhaozehua    时间: 2012-3-28 08:32
不是毫安级的可调电源,很正常的!
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-28 08:45
你的表精度低一点
作者: wp490671585    时间: 2012-3-28 08:51
现在还在学习中
作者: jingruida    时间: 2012-3-28 09:08
或许你的那个本本待机本来就没3 5V,用的不一样的芯片,待机电压是不同的
作者: 455819789    时间: 2012-3-28 09:13
路过学习了
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-3-28 09:15
待机电流小,负载小。所以看不到。换个四位的可能看到到0.00X
作者: czcz    时间: 2012-3-28 09:23
电流表不够精确。
作者: 35647112    时间: 2012-3-28 09:53
可能是开关接的19V吧,触发后才有电压
作者: yct5211    时间: 2012-3-28 09:53
嗯
找个精准一些的试试
