标题: 华硕主板报错刷BIOS无果(USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED) [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-27 22:25
接到一个华硕台式机主板,刚接来的时候,是不开机,修复开机,简单试下,发现可以亮就放那了,后来才发现,开机后报错,并且15秒就自动关机。
错误提示是这样的:
COMS CHECKSUM BAD!
USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED!
SYSTEM WILL SHUT DOWN AFTER 15 SECONDS!
这个提示的中文意思是USB设备当前检测状态结束,系统将在15秒后关机(百度上搜的解释:usb device over current status detected!这个意思是“检测到 USB 设备电流过载状态”。)
测量过USB口的对地阻值,一个数据脚阻值600多欧,与一块正常的板对比,正常的板阻值是500多欧。
但没查出来到底是哪里导致的阻值不对。
补充内容 (2012-3-30 19:22):
跳线后,已经正常。修台式主板的基本原则看来还是很重要的。
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-27 22:35
你百度查查这个是报什么错误吧
作者: 精钻电脑    时间: 2012-3-27 22:41
华硕主板有个报错设置  是按F1  禁止报错就可以了
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-27 22:43
在百度上搜到一个这样处理的,明天试下:标签:USB Device status Detected current
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭
CMOS checksam bad
System will Shut Down After 15 Second!
翻译过来的意思 CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭
将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
位置在插前置USB的上方有三根针。
主板出厂默认是跳到1-2的,就是后备模式,支持USB设备唤醒设备,讨厌这个功能,所以习惯到手就跳成2-3的,出现问题后,看提示是USB相关问题,首先短接CMOS跳线为默认值,但同样狂按DEL键进不了BIOS设备,一样是15秒自动关机,想想把USB模式跳线跳回1-2,开机显示正常,只提示BIOS BAD(短接恢复BIOS跳线后当然有这提示),按F1进入设备好保存重启OK了,但关机后,再把跳线跳回2-3,开机一样正常。
我在网上查了相关的资料,华硕的主板才会出现这一问题。弄了好久呵呵
为方便更多的朋友查看主板在什么跳线,现在把一个图弄出来,希望起引玉 .
以下是网上收集的解决方案,以下为网上收集的处理办法
1.复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板cmos电池,用螺丝刀在正负极短接后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态
还有一个原因就是电源供电不足,也会导致这情况,建议更换一个电源试。
问题可能出现在,你外接的USB设备上,建议尝试如下:拨除所有USB设备,用最小系统法(即只在主板上留CPU,内存,显卡)开机,若提示找不到硬盘,那恭喜你,你的硬件系统并无大碍,如果还是之前的现像和提示,那问题出在你的主板上,可在最小系统下,将机箱前面板的USB接线拨除(拨除前作个记录,以便以后再插上),还是不行的话,可目测一下,主板上(因为你已用替换法,更换过其它硬件)是否有硬伤,主板上的USB插槽是否有短接现像,槽内是否有积尘,碍物等等.以上都尝试过还不行的话,那只能拿着主板去.维修处测一下了.
作者: longlong7325    时间: 2012-3-28 07:07
不是发跳线图么,楼主,有吗? 想学习
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-28 07:47
不行换个南桥
作者: fsl69    时间: 2012-3-28 08:52
华硕这样的板子有点多哦,上次我修了一张,只坏了一个排阻。
作者: feinimoshu    时间: 2012-3-28 09:44
ASUS要检测  南桥的OC脚  。USB报错    问题应该是出在OC#脚上面  。
下个点位图   ,查吧。
作者: chenyanfeng    时间: 2012-3-28 09:50
换接USB 5V的滤波电容。试试
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-28 10:19
    把主机上的USB跳线刮一下!!
作者: liu.hx    时间: 2012-3-28 11:35
usb报错 我修过肯定有一组USB有问题好好查查吧。USB的跳线也要查。
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-28 11:50
路过学习了
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-28 12:32
刷下BIOS。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-3-28 12:51
修过很多是跳线问题
作者: 星语恒通    时间: 2012-3-28 14:47
跳线问题 昨天搞一个 鬼知道谁动了那跳线还是没动  总之跳到其他两个上OK
作者: supertom    时间: 2012-3-28 15:02
这个问题论坛里面有解决办法,说的好像USB供电的问题,检查主板上那几个跳线帽都在不在,跳线位置是否正确,然后再说
作者: wxahz    时间: 2012-3-28 15:05
USB过流保护
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-28 19:48
感谢大家的积极讨论和指导,上面的朋友们有的已经说对了。确实与USB跳线有关系,正如我从百度里搜索的处理方法一样,把那个跳线跳到1,2脚就好了。从这个案例来看,跳线是不容忽视的问题。
本来今天拍照了,可是这台电脑用起来不方便,改天再传上来吧。
就此封帖。
作者: 精钻电脑    时间: 2012-3-29 19:24
学习了。。。大侠真多哇!
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-29 23:01
USB跳线掉了 装上就好了 可能又个地方有条线  刚修过一片
