求助笔记本在开机的时候,显示的电流都该是多少!
hefeiyang881
2012-3-27 21:59
说的越详细越好,,
闲来聊聊
2012-3-27 22:07
哥们,你这个问题回答起来有难度,机型不一样,电流也不一样,迅驰小本有不超过1A的,绝大多数开机一般从几百到点亮有一点几安的,有二点几安的。靠你自己慢慢观察了。
方宓桀
2012-3-27 22:08
本本不一样 电流差不多也不一样的 反正差不多亮机的话需要三次差不多的跳变
自作多情
2012-3-27 22:22
就是同一牌子,每个跟每个都不一样的,这个没办法说的
新疆东方维修
2012-3-27 23:08
我穷用的指针表 0.2 0.5 0.9 1-1.6A点亮 我的指针表就这样
yran588
2012-3-28 00:55
插上可调电源,用万用插头测试,三次跳变
Οο尐鲆.〢
2012-3-28 01:19
待机0.03左右,开机0.10-.0.25,南桥,0.26=0.54.北桥,0.55-0.58北桥,cup 0.59-0.75 内存 0.60=0.70 显卡 0.65-0.85.
华翔科技
2012-3-28 10:19
不装电池,上网本电流1A以下, 其它的一般1A多,有些机要2A多
主板入门
2012-3-28 10:22
不同的型号不同的啊,就像上网本0.4就显示了。
广州小刚
2012-3-28 10:28
这个没有固定的,CPU不一样,芯片组不一样都是不一样的,你这个问题没办法回答的
张小三2
2012-3-28 12:13
不 错,说的太有 难度了. 一般都是1.几安.
f2009818
2012-3-28 13:19
每个板子都不一样的 集成独立 还有显卡 电流相差很大的 有0.4亮机的上网本 也有2.几开机的
