标题: 东芝 NB200 档LOGO 之奇怪现象 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2012-3-27 21:35
客户拿来一个东芝NB200 档LOGO,以前修过这种问题都是BIOS问题,于是到东芝网站下了NB200的BIOS,东芝上只有NB200_PLL20Q_PLL23Q_BIOS_V2.20_for_Windows(适合于销售代码以PLL23Q,PLL20Q开头的机型)(共1部分,第1部分),而客户的是PLL20E的机型,刷进去不通电,网上又找不到PLL20E BIOS,而我刷BIOS以前备份了原故障BIOS,于是想先把原BIOS刷回去通电了再说,奇迹竟然发生了,刷了原故障BIOS回去,竟然开机就直接进系统了,关机开机都没任何问题了,机器就这样修复了
作者: jingruida    时间: 2012-3-27 21:50
多谢经验分享
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-27 22:22
天呢   LZ 你好是幸运
作者: wangjunbo    时间: 2012-3-27 22:24
也许你那个机子恢复下出厂设置就能解决的。。
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-27 22:31
也许压根就不是bios问题,没准是南桥虚汗呢
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-27 23:06
应该是哪里(虚汗)了
作者: 华翔科技    时间: 2012-3-31 18:25
楼主好运,那个机器修好了有多长时间了,有没有回来
作者: liuxinyuan    时间: 2012-4-9 13:06
楼主有钱图
作者: liuxinyuan    时间: 2012-4-9 13:07
我也有一台 不知道BIOS是不是嚎的
作者: liuxinyuan    时间: 2012-4-9 13:08
BIOS程序谁有啊?
作者: 福州小丁    时间: 2012-4-15 18:21
刚碰到一台 我先焊一下南桥看看
作者: 凯华电脑    时间: 2012-4-15 18:30
估计还会返修
作者: 福州小丁    时间: 2012-4-15 18:39
应该是南桥虚了  我烤完就可以了 不动BIOS
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-15 18:59
估计是BIOS静电的问题哦
作者: xtjs    时间: 2012-4-15 19:07
一般没有找到问题的话,很容易再回来,
作者: scorpion    时间: 2012-4-15 19:37
  不错   。。。。运气好
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-15 20:02
可可。这样也可以
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-15 20:16
这样问题,刷bios
作者: fengzi    时间: 2012-4-15 20:20
这样也行。。不会是拆机装机就好了的那种吧
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-4-15 20:22
可能是BIOS的问题,但你最好观察一段时间。
作者: weiyusong    时间: 2012-4-15 23:30
应该是虚焊了吧
作者: kclee    时间: 2012-4-16 03:01
看此贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-439572-1-1.html
90%是BIOS问题。
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-16 14:11
还没遇到过这问题..
作者: 鑫茂电脑    时间: 2012-4-17 02:26
也许你没碰到过这种东芝小本,这种档LOGO是所有键都锁死,根本没有让你恢复设置的机会,包括COMS放电也没用的
作者: 773039011    时间: 2012-4-27 16:46
现在手上正由一片呢  南桥换了还是不行 钱是换了个南桥好了  现在返修  不会是BIOS吧?
作者: 行达    时间: 2012-4-27 16:53
修过一台,南桥虚汗了
作者: 740951569    时间: 2012-4-27 17:16
很多机器就是出现这种奇怪的现象,我经常碰到CPU不工作换个CPU就可以了,然后把原CPU装上去也可以
作者: 、Air'べ    时间: 2012-4-28 00:00
  楼主好幸运啊。。。听说用软件备份出来的BIOS  用来硬刷不行    有没有人验证过啊
