标题: 哎-机器返修了-旭日C462动触控板和按键盘屏跟着闪?! [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-27 21:34
十天前修了一个联想旭日C462的机器,当时送来时,是不开机,客户描述开始的时候是使用触控板和按键盘的时候黑屏,使用外接键盘和鼠标没有问题可以正常使用,但使用几天后机器不能开机了,送来后对过分析,怀疑是IO有问题,换IO后问题解决,开机测试都没有问题,客户拿走,十天后,又拿回来了,现在机器可以开机,刚开机的时候,触控板和键盘都可以正常使用,开机大概几分钟后,使用触控板屏幕先开始闪,后来按键盘也开始屏闪了,最开始闪的时候闪的慢,后来越来越快,这时候关机后,不能开机,等关机大概几分钟后又可以开机......
向大家请教帮助分析一下问题原因。谢谢。
作者: 缝子    时间: 2012-3-27 21:47
查查这个io芯片的供电浮动多大吧
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-3-27 21:49
是不是可以分别断开触摸板和键盘来确定下,是哪个引起的呢?然后再对症下药。
作者: jingruida    时间: 2012-3-27 21:55
先收藏吧,后看结果
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-30 19:25
今天抽出点时间测了一下键盘口和触控板的引脚对地阻值,没发现问题,明天再试试。
作者: q568714947    时间: 2012-3-30 20:13
等待楼主解决问题  很期待答案
作者: 634120549    时间: 2012-3-30 21:14
再换个IO试下看
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-30 22:36
我觉得这个故障是由其他隐性故障引起的,最开始就应该是因为这个故障导致的,现在这个故障又重复出现了,说明原来还有没有找出来的毛病,这次想找找问题,最后没办法的时候再换IO试试。
