标题: 两起诊断卡代码55故障机维修 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-27 21:29
标题: 两起诊断卡代码55故障机维修
最近先后碰到两台诊断卡故障代码55的联想机器,一台是联想F31A,一台是E43L,两台机器的共同特征是挡55不亮机。
网上查关于55代码的说法,很多意见是指向南桥或外设。
先接修的是F31A,之前先仔细看了USB供电和接口,发现其中一路USB供电转换芯片明显有烧焦的痕迹,取掉,再测试另外两路,阻值正常且一致,上电后USB接口也有正常的5V供电,故障代码仍然是挡55,无奈,先刷了一下BIOS,无果,接下来就开始拆读卡器芯片,网卡芯片,声卡芯片,拆完了还一样。没办法,换南桥,换完南桥还是挡55,没脾气了,先扔在一边。到星期六的时候比较空一点,就想到把另外两路USB供电转换芯片给拆了,结果拆完USB供电转换,机器居然就亮了。长一经验,挡55跟USB有关,可明明当时都量到供电正常了啊
今天又接一E43L,电流有跳变不亮,上诊断卡挡55,果断的检查USB接口,发现有一只U口的塑料件已经没有了,数据线已经碰到了金属壳,拆掉USB接口更换之,修复。
长经验了,挡55,检查USB,供电,数据线一个不能少
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-27 21:36
只能说还是南桥引起的
作者: huangxin52    时间: 2012-3-27 21:48
f31支持诊断卡?我还不知道。。。我修过的都是显卡门。。。哈哈
作者: jingruida    时间: 2012-3-27 21:57
F31显卡坏的多,不用管什么55不55的了,两台都换显卡
作者: 先越科技    时间: 2012-3-27 23:15
55代码是USB控制器不过。
作者: whn2002    时间: 2012-3-27 23:53
口,发现其中一路USB
作者: iiiiiiii    时间: 2012-3-28 18:06
USB不过,就南桥也不过
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-3-29 10:32
路过来看看,学习学习
作者: wrzone    时间: 2012-3-29 10:52
请问下你用的是哪种诊断卡?
作者: pddd    时间: 2012-3-30 09:55
实用经验,学习了。。。
作者: 1298661995    时间: 2012-4-2 22:59
学习中。。。。。。。。
作者: xiongdi    时间: 2012-4-3 16:01
我修过是转换芯片的oc#信号,出问题了
作者: IBM维修    时间: 2012-4-3 16:50
55 USB 的几率大啊  修道好多了联想的和IBM 的差不多 都
作者: jinjinwei3    时间: 2012-4-3 16:55
学习了,谢谢了
作者: redfish133    时间: 2012-4-3 18:29
OC#信号异常引起的挡55
作者: wjrisme    时间: 2012-4-3 18:42
市场上的诊断卡基本都行,因为广达的MIMI-PCIE接口大多布置了LPC信号线,方便维修。另一家不是大众就是志和。其他家没有一家。不过也他们内部专用的诊断卡,市场没有得卖。
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-3 19:09
选牌子的买
作者: whdiy    时间: 2012-4-3 19:09
还有联想Y430 Y450 G430 G450都修到过类似问题。
作者: 远洋科技    时间: 2012-4-6 03:39
顶~给力我刚修好R500的,一个USB给拆掉的,开始就是跑55,后面看你的贴,我把背面的一个USB供电拆了,结果开机了
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-4-9 21:44
是啊挡55多数都和USB有关
作者: 网游侠    时间: 2012-4-9 21:49
现在USB接口使用频繁了,只要笔记本送修,都要重点检查一下接口是否有变形短路等,
作者: 360维修中心    时间: 2012-4-26 12:33
我碰到的E43A 也是档在55不走了。。看你这么一说~我也去试试。。多谢~
作者: 北京赵谦    时间: 2012-4-26 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-3-6 09:15
55不是常见码,不是很好修,外接没有明显故障和话就是桥了
作者: 天民小小    时间: 2018-3-6 13:59
挡55只接到过一次,换的南桥好了,一般这部分代码都是外设那边了吧
作者: zuoluo    时间: 2018-4-12 18:14
55的代码, 首先考虑USB,其次 CPU,内存都有可能的,我亲历的,大家希知..
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-17 13:33
55   厉害了   有图片那就更完美了
