今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏
bldnwxzx
2012-3-27 21:23
今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏,换通用驱动板,也是白屏,测屏的电压,瞬间有5V,再测为0V,就是按开关的时候才有电压,白屏过后就没电压,求助!!!!
风云郁しovё
2012-3-27 21:53
看看屏保险断了没,然后在看看屏上的电容是不是短路了,如果都没有那就放弃了吧~就算你找到问题了也没配件去换~
kayy
2012-3-27 22:07
这个应该是屏上电路有问题了. 应该是有短路的地方..什么样的屏..现在HK用的大部分都是自己组装的屏了..
延安电脑维修工
2012-3-28 00:24
应该是给屏供电的电路有问题,
xcxwx1108
2012-3-28 02:45
屏坏了,别修了,找不到配件{:soso_e100:}
kayy
2012-3-28 11:28
修不好 可以卖给我.我收
冯玉伟
2012-3-28 11:40
主要查屏供电电路
乌头鸟
2012-3-28 11:41
开机时有电压,看样子是驱动板保护了,屏上可能有短路,检查一下
至尊宝玉
2012-3-28 21:37
看这情况不太像保险的问题,估计是屏电路的事情吧。
tanfly
2012-3-29 10:40
应该是驱动板的问题哦,主要查驱动板给屏供电的电压。
dgyf
2012-3-29 10:45
慢慢查吧,这个应该还有机会。
liuwei890402
2012-3-29 11:01
查屏的电路可不是那么容易的呀
杨靖
2012-3-29 11:12
来学习下,顶一下,多学学楼上各位的意见,希望上面的回答对提问者有帮助
浙江小徐
2012-3-29 11:31
单独5V电压 烧出来!!
日月之光163
2012-3-29 21:12
听起来不是屏的问题应该是驱动板供电路有问题 !今天修了个三星的显示器白屏插上屏线5V就没有了 后来直接才1117上接个5V飞线过去OK! 正在测试中
界首小夏
2012-3-29 22:18
屏供电后极有问题。。。用5V电压烧一下。。。
杨杰达义
2012-3-30 14:33
量一下屏供电是不是短路了
车内有小孩
2012-3-30 22:39
会不会电源那里出问题了 供电不足
曹红霞
2012-3-31 18:59
不会是屏坏了吧,测测屏供电吧
巩义佳诚科技
2012-4-10 11:30
学习了啊
hndnzhy123
2012-4-11 15:06
屏上的电路坏了,一般没有件换
小宋江
2012-4-19 11:20
我们公司就是专业修瓶亮线 亮带 如果楼主屏的图发来我可以给你指导下 屏电路其实理解了也和简单的
懿嘉电子
2012-4-23 11:18
电源不良也会,测5v对地短路吗
绿茶电脑-赖
2012-4-23 11:56
一般是屏电路故障,配件也难找,我们一般屏电路故障都没有修
