遇到顾客扯皮!求解决
C惯
2012-3-27 21:04
遇到顾客扯皮!求解决
机器 LENOVO B450
当时拿来:是不过显卡。当时就跟他说,显卡问题修好240。涉及到BGA,可能会把故障过大。
他同意了。(我担心我判断失误,) 因为我就插可调,实了一下,然后跟顾客报价。
在拆开后,也告诉他 是进水机。 进水导致不过显卡。 然后没硬盘测试。所以就看到LENOVO LOGO就没管理 叫他拿硬盘来进一步测试。
拆开电脑,发现主板进水。(显卡周围已经有腐蚀的痕迹了)就在 显卡芯片的位置,那洗板水洗后。加电。机器已经亮了。
因为当时没要顾客的硬盘 看到LENOVO的LOGO 我就没管理了。打电话通知顾客 机器好了。 叫他那硬盘测试。
但是不幸,机器进系统后就花屏。
N10M-LP2-S-A2 显卡
然后加旱显卡,故障依旧。开机连LENOVO 都没了。 直接花屏。
然后取下从新织株。故障依旧。
然后告诉顾客 显卡芯片修不了了。要换。 400元。
顾客就说,他之前可以进系统的。一直跟我拧 说 之前可以进系统,进系统后才花的。
所以问题就在这里了。 现在一开机花屏。
我要求他换显卡。 他说他之前进系统后花。叫我还原。 怎么可以还原嘛! 日了。 是个商家。 小人一个。我当时已经和他说很清楚了。 做BGA 可能会导致故障扩大,他不承认我说过。而且就拧着说他机器 以前开机是好的。。。。。
我无语
C惯
2012-3-27 21:09
而且我跟他报价 240 也是说修好240 ,修不好不要钱嘛 很正常!
他也跟我说,说我答应他240一定可以修好。 妈的 小人一个。我不想和他吵起来。没意思,有什么办法可以解决,叫我赔本绝对不行。
C惯
2012-3-27 21:10
看不下这样的小人。 修好对你笑嘻嘻的,叫他换芯片,芯片修不好。 就在那里说你什么了什么了。 日了。
xwlxf830222
2012-3-27 21:11
先好好谈,谈不拢也别怕他,有些人就是这样,你越是低声下气,他越是嚣张!
jslas
2012-3-27 21:26
我一般都是直接说先修,修不好就得换显卡哦
376057772
2012-3-27 21:28
你就说还原不可能,赔钱没有,看他能咋样。。也可以跟他扯,你说你机子拿来时根本不亮。他扯你也扯
闲来聊聊
2012-3-27 21:30
他拿来就是点不亮,你就整到点不亮还给他就行了。
豆腐刀
2012-3-27 21:33
你拿到的时候不就是没显示的嘛,现在修不了了,还是没显示还给他,有啥好闹的
有过显示也是你修出来的,也不是他本来的样子,现在不修了,正好还原
煜儿
2012-3-27 21:40
弄他
浪翻江
2012-3-27 21:44
碰着小人了,啥也别说了,也做小人算了。
jxgzwen
2012-3-27 21:51
只能说楼主没经验,不是技术问题
下次你自然知道怎么处理了。
小喊
2012-3-27 21:52
嗯!如果是我,呵呵!我回再丢水里,捞起来,放那晾干!还给他!
新疆东方维修
2012-3-27 21:58
维修 吵架的常有 笑脸面对 就是不给他修
鑫茂电脑
2012-3-27 22:07
对于拿来就不显示的机器,何必跟他罗嗦,不修原样还给他不就行了
无边思绪
2012-3-27 22:13
进系统花屏后就不应该再弄了。谈拢了再继续。后面什么加焊的纯属画蛇添足。换我是顾客,也认为后面是你自己搞严重了。
阿桑
2012-3-27 22:21
遇到这样的客户也愁人了,提前应该说的清楚了。
是一次教训,以后遇到这样的事就注意了。
自作多情
2012-3-27 22:29
就告诉他,还原不可能,要修就修,不修拿走,
山高人为峰
2012-3-27 22:30
也许楼主没有跟客户交代清楚,理解出现差距
自作多情
2012-3-27 22:30
我突然有个想法,就是搞个单子写明,坐BGA后会导致故障扩大,叫他签字,有他签的字看他怎么耍赖
罗梦军
2012-3-27 22:35
以其人之道,还其人之深,没啥子。
小板子大学问
2012-3-27 22:49
一般都会叫他签单了才修的,单上有免责条款,呵呵,字小,客户一般看不到,但碰到扯皮的就挺管用。
先越科技
2012-3-27 23:01
要是我们老板就直接干他了。
方宓桀
2012-3-27 23:10
发生这种事吃亏的还是我们 只要是客户不承认 旁边也没有外人能证明的 我们也没有证据最后客户如果叫市场部的话吃苦ide还是我们
方宓桀
2012-3-27 23:11
迷糊维修
2012-3-27 23:15
楼主,你接机子时开机试没试?不管是进水机还是短路机,都要当着他们面试机,然后签维修协议(主要是个证明什么机型、什么故障、及串号什么的免责声明、联系方式什么的),然后查到故障后打电话报价,修就修报价不接受就叫他们取走,
小鱼的爱
2012-3-27 23:29
先谈好再维修
liaozili
2012-3-28 00:03
做BGA就是医院做手术一样,一定得让人签个病危通知书才动手,这样子以后就不会麻烦了!
骄子雨
2012-3-28 00:46
正好还原啦!有什么好说的,修到能显示那你你弄好了,现在不显示那是坏了,有啥说的
yran588
2012-3-28 00:53
如果你是那个没有专业知识的客人你会怎么办?真的呀,当时你去拿去修理时还会进系统的,可是经过你一鼓捣怎么故障扩大了呢?说白了,还是自己技术不过关,不过硬,硬着头皮子给人家修。如果是我的话,我会只让那个客人给元件钱,不吃饭不睡觉也要修好给人家。这样你的名气和技术两得,何乐而不为?
zhumiaosg
2012-3-28 11:25
修好了怎么不用自己的硬盘测一下
LQW520
2012-3-28 12:47
他说之前是可以进系统的、进了之后才花的、但关键他拿你修的时候是不显的、你跟他扯啊、不要怕、你越怕他越扯
wanghong132
2012-3-28 14:02
没法子,换个显卡吧,也不至于赔钱
huiguorou
2012-3-28 23:49
同情楼主的遭遇,小声的问一句,这个B450独显的BIOS你有吗?能否传一份,我正在修
lankaihua
2012-3-29 00:27
其实,接机时手续很重要,让他签字。扩大故障不恢复原故障,让他没话说
hry8232026
2012-3-29 11:10
填维修单,问题自负
