标题: 求B.PT361E 配TX31D72VC1CAA屏数据 [打印本页]
作者: 沙漠风尘    时间: 2012-3-27 20:03
求B.PT361E 配TX31D72VC1CAA屏数据。
一块TX31D72VC1CAA屏,配B.PT361E 四合一驱动板,但手上没有B.PT361E的程序,写了B.PT361G的程序,显示正常,但遥控不能用。考虑会不会是361G和361E有区别。所以求PT361E的程序。屏是S6L的。
作者: 华誉维修    时间: 2012-3-27 21:09
你说的很对,361E和G程序是不一样的,就是遥控不能用,361G的程序你也得是哪一个,我给你找个E的,全部程序太大了,传不上去
