清华同方笔记本的怪异现象
善良达人
2008-6-5 11:32
清华同方笔记本的怪异现象
一台清华同方笔记本(具体型号忘记)电源插座接触不良,引脚虚焊,修复后加电正常。装上面板,开机,没反应,郁闷。再打开,加电,又正常,反反复复,故障依然。仔细检查线缆,无果。无奈,用纸片隔在中间再装回上面板,还是不能开机。我是无神论者,就不信这里有鬼,再次开盖,拉网式排查,终于发现有一块屏蔽布,在装上盖子的时候就会紧贴到主板上的一个贴片电容上而将该电容短路(万幸没烧坏主板)造成不能开机,除掉它,终于恢复正常。
刘电
2010-10-4 14:28
装机,烙铁焊接!维修之基本功!
wsyanger
2010-10-21 00:14
看着装机很简单。其实还是很有学闻的呢
