方正R650N突然休克了
网店高手
2012-3-27 18:02
方正R650N突然休克了
前段时间客户拿来一台R650N,加电不亮,很明显就是显卡的问题,和客户沟通之后,客户选择加焊一下。
拆机,上BGA,加焊的很完美,客户满意的取走了
今天这台机子又被送来了,还是老问题。于是,就拆机加焊,可是加焊之后就完全休克了
待机电流是0.01A,按开关,电流到0.02A,按键灯不亮
测公共点18.5V正常,3V、5V正常,我用酒精擦拭了排线和IO芯片的引脚,按键灯亮了,可是光线弱弱的,开机电流还是到0.02A
接下来该怎么查啊,怎么这么倒霉啊
解放君
2012-3-27 18:03
显卡
闲来聊聊
2012-3-27 22:28
测下显卡上和周围的电容,看是不是有短路的。估计是显卡短路了。
网店高手
2012-4-5 09:32
这个问题已经好了,奇怪,就放了一天就好了,什么都没动
、小西瓜.。
2012-4-6 23:12
马上会回来的。。。
