标题: 奇怪的坏硬盘,很奇怪!! [打印本页]
作者: 舒欣    时间: 2012-3-27 17:34
标题: 奇怪的坏硬盘,很奇怪!!
一个硬盘型号MD01000-AVDW-RO,不知道是什么品牌,笔记本的,不能识别。将硬盘装上电脑,插上u盘启动,能进入u盘的PE系统,但是u盘上的MHDD和其他的硬盘检测修复软件都启动不了,而且进入u盘的PE系统也很慢,不接硬盘20秒能进入桌面,接了硬盘要两分钟才能进入桌面,运行PE系统里的PTDD分区表医生,提示找不到硬盘的分区表信息,进入之后,能看到硬盘的容量是90多G(硬盘上标的100G)提示硬盘已损坏,需要重建分区表。点击重建分区表后,扫描非常慢,扫描了30 个小时后重建分区表失败。
奇怪点1,不接硬盘或接个好的硬盘,U盘里的MHDD和其他的硬盘修复软件都可以使用,进PE系统也很快。接了这个坏盘后,U盘里的硬盘修复软件就打不开了,进PE系统也非常慢了,PE系统运行起来也很卡。
奇怪点二,其他的硬盘重建分区表只要一会儿就能完成,这个硬盘扫描起来非常慢,扫描了30 个小时还是重建失败。
求各为师傅提点一下,谢谢。
作者: 小心新号    时间: 2012-3-27 17:43
硬盘 坏了吧  低格可以么
作者: 张定文    时间: 2012-3-27 17:45
坏了只有扔垃圾了  我这里好几个都是这样  很多坏道 送给专业修硬盘的修也说修不了。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-3-27 17:48
先启动MHDD,然后,接上硬盘,检测一下,是不是有坏道。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-3-27 17:49
作者: 舒欣    时间: 2012-3-27 17:54
接在台式机上,连PE都启动不了了啊,怎么办,
就不知道,接上坏硬盘为什么会降低电脑的运行速度???
作者: 善若水    时间: 2012-3-27 17:58
硬盘坏了,还是换一个比修它来的快。而且还赚钱
作者: mxsjm    时间: 2012-3-27 18:04
硬盘肯定有坏道,启动慢的系统在不停的读取,坏道不是一般的多呀
作者: 舒欣    时间: 2012-3-27 22:17
wjcbysy 发表于 2012-3-27 17:44
挂在台式机上 U盘进MHDD  ----SCAN   命令 先看有无坏道  SCAN 可选扫描开始扇区 不要重建了 若有坏道 屏蔽 ...
Mhdd扫描不到硬盘
作者: 舒欣    时间: 2012-3-28 11:33
终于用MHDD给它扫描了一下,全是"!"号,一个好的都没有,不会整个盘都是坏道吧,难道磁头有问题???
作者: yvwaiping    时间: 2012-3-28 19:29
全盘都是!!!!的,自己也碰到过几个,自己技术水平有限,没搞好一个。pc3000用不来,没办法。全当垃圾处理了。
作者: huliangjx    时间: 2012-3-30 20:49
固件坏了,要重刷一下
作者: a544423855    时间: 2012-4-1 00:16
既然你这样说了   可能板上的芯片哪里出问题了。。  试试吧 磁头几率较小吧  听听声音 估计一下
作者: 张定文    时间: 2012-4-1 11:34
当然我也想把它修好  送专业修盘的都没说没救了 我这里换下来好多这样的硬盘10到500G 一般我用HDDGEN扫描修复不了 送专业的修不行就卖垃圾盘了。
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-4-2 09:55
也遇到过这样的盘,不知道怎么修
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-2 18:52
难道硬盘也有山寨的了
作者: yechao    时间: 2012-4-2 21:48
固件有问题,能修的
作者: 梅兴硬盘    时间: 2012-4-5 19:34
全盘都是!!!!的   两种情况  1 加密了  2 固件坏 确切点讲是译码表损坏
作者: lufangmao108    时间: 2012-4-15 16:46
以后有坏的盘,可以发给我看看。
作者: 5544258    时间: 2012-4-21 14:39
维修新手,学习中······
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-25 13:58
硬盘有坏道,,
