我自己的液晶显示器很是郁闷经验多的进来
baobei1wenbuku
2012-3-27 16:47
我自己的液晶显示器很是郁闷经验多的进来
我的液晶显示器,前段时间高压板坏掉了 然后就在网上买了个高压板,但是改完之后开机之后是正常的,但是一到屏保的时候或是重启机器的时候显示器就不显示了···要等很长的时间才能够自己开启显示,在期间还隔几秒就哒的响一声 等它自己开启的时候就没有那种声音了,我现在的问题就是怎么能把它重启之后显示的问题,现在就是晚个CS也会刚开始就黑屏然后要等很久才能够自己显示游戏,等玩完之后再关闭CS又会变成之前那样黑屏然后自己过几分就亮了,郁闷死了 谁来帮帮我
游人
2012-3-27 16:59
量下开启信号正常不?
丰收年噶
2012-3-27 17:03
刚刚看见图我还以为是是硬盘修复坏道啦,呵呵满屏的花花
xing0217
2012-3-27 17:03
是不是高压板的供电不良啊。
xing0217
2012-3-27 17:04
或者高压板的开启信号由屏供电提供试试
威远科技丶
2012-3-27 17:25
你改的是通用高压板吧? 是不是跳线没跳对、比如开关
错没爱你
2012-3-27 18:01
建议把原来的高压板 去掉 开启信号接对了吗? 在就是电容了
华誉维修
2012-3-27 21:03
这个问题应该不大,电源板上的滤波电容有坏的,换一下就可以
修电脑培训
2012-3-28 19:56
若是石家庄的找我,很容易就能确定故障
绝缘电工
2012-3-29 19:57
别处还有故障,像电源的问题
界首小夏
2012-3-29 22:29
可能还是高压板的接线没搞好。。。
赵龙
2012-3-29 22:39
看看 高压板 控制信号 , 或高压包
cl27047
2012-3-29 22:51
无聊路过
baobei1wenbuku
2012-4-1 12:42
高压板应该没有问题啊,我刚刚换上的,线都正确,但是重启后好像是液晶板接口那个地方发出的哒哒的声音,我有点怀疑是不是液晶板的为题?
zgc1234
2012-4-1 15:48
高压开启信号不对,或者供电不良
星诚维修
2012-4-1 16:18
你的开启信号接对了吗?
