标题: 梅捷主板跑CF [打印本页]
作者: (り聆听    时间: 2012-3-27 15:56
标题: 梅捷主板跑CF
梅捷主板AMD的。来时开不了机,换了晶振跟晶振电容后。可以开机,但不跑码。吹了吹IO后跑码啦、但不亮!不上U跑50-CF.上u也一样。CPU电压一切正常。求高手帮忙解决、
作者: 冈萨雷斯    时间: 2012-3-27 19:02
内存电压正常吗?
作者: ZK浪子    时间: 2012-3-27 19:33
我以前也遇到过这样的问题。LZ的板是单桥的吗?我的映泰NF520也跟你一样的故障,没换IO,也是跑50-CF,换过内存,U都没用。求助论坛都是说CMOS电路或者做桥。换了晶振和谐振电容也没用,没设备就没做桥了。期待LZ修好分享经验
作者: god17174    时间: 2012-3-28 02:53
还是晶振附近的问题(最初需要时钟的模块)  U工作了 但是没读BIOS 查南桥吧 我没修好过··············希望有有高手解读
作者: huanzi139    时间: 2012-3-28 09:00
先按流程来,不行再考虑做桥
作者: fujinjie    时间: 2012-3-28 10:32
可能要做桥了。
作者: xie200944    时间: 2012-3-28 20:18
CF-50要是单桥的应该是桥的事  为了保险行事先刷BOIS不行就直接干桥吧
作者: (り聆听    时间: 2012-4-1 10:42
板子已经好啦、客户都拿回家用去了。我又重新换个一组晶振跟晶振电容。
作者: 好占山    时间: 2012-4-15 14:01
楼主的板子是啥芯片组的呀  我这一有一块跑CF的 我的是amd的南,北桥  跑了两三个带码停在了CF上 晶振也换了 南桥也焊了就是不好
作者: whguo888    时间: 2012-8-10 08:16
学习了顶起来
作者: zpz7608    时间: 2012-9-14 09:18
我也换了晶振还不行,原来开机跑45 50 CF,现在跑45 50了
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 21:59
不要轻易座桥啊
作者: l1294995869    时间: 2013-11-27 14:27
我遇见过换32.768好了可过十几天返修了
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 20:11
做bga吧 桥可能也不行了
