标题: 换件法修DV5000没工具吃亏啊 [打印本页]
作者: 小东2008    时间: 2012-3-27 14:59
自已的DV5000,开机不能进系统,可以进PE ,被我瞎搞搞变成了不开机了,换了内存等等,由于没有CPU所以没换,初步觉得应该是主板的问题,在TB上面找了一块190块钱,直接拍下,跟店主讲好了,用不上退掉,回来兴致冲冲的就装上了,犯了一个重要的错误,没提前点一下看看好不好用,都整立正的了,一开机傻眼了,靠,还是不亮,这下完了,100%CPU了,又把板子拆下来,又在网上买个CPU,又把机器装上,这下好了,亮了,装完XP,没有声音,由于这个机器拆了N遍了,怀疑是耳机接口的问题,就又把机器拆了,一看这也没事啊,上网一搜拿驱动之家把驱动重加一下,这才OK,如果有专业的测量工具,这个机器不会来回拆这么些遍。。。。。
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-27 16:52
有时候  条件不具备的时候 就是这样 不过没声音就拆机也看出来你你狠莽撞
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-27 16:56
做事情不能太急,先想清楚了再做
作者: 冰城D调    时间: 2012-3-27 16:57
多了个料u啊
作者: 小东2008    时间: 2012-3-29 13:18
冰城D调 发表于 2012-3-27 16:57
多了个料u啊
你要啊,你要的话送你了,T2400
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-29 14:04
亏本了啊,有才华
