飞利浦107G的S校正电容替换
zgdh
2012-3-27 14:52
飞利浦107G的S校正电容替换
单位的一台老显示器,基本故障和坛子里的兄弟遇到的一致。
原帖地址:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213877
拆开机器发现这个3.3u的无极电容实际容量只有1.8u左右,故决定更换一个,但在网上和电子市场都买不到相同的电容。参考原帖使用CBB2的3.3u【¥1.5】代换成功,使用一个月没再次发生问题。
上图:
(36.13 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-3-27 14:51 上传
日月之光163
2012-3-27 16:44
分享了!
boboqdap
2012-3-27 19:07
充几分不容易啊
zgdh
2012-3-28 09:03
CBB22电容个头比较大,原有的位置嫌小,安装的时候费了一些周折,关键是引线要留长一些。底板安装好后,调整一下电容位置,问题不大,就是注意不要让过长的引线脚交缠在一起引起引脚短路。
ybbwgiwxf
2012-3-31 14:15
聚丙希电容比原来的电解好多了,就是体积大,价格高
乌头鸟
2012-4-3 16:12
可以代换的。我以前代换过。
