dell1536短路
ting宇
2012-3-27 14:10
dell1536短路
客户拿来一个dell1536 短路 坼机发现是修过,检修发现系统供电5v短路 mos电容击穿 换之 isl6237无原型号 找isl6236代换(检查无短路) 现通电3.3v有 开机无5v输出 (
电流从0.05-0.06又跳回0.05 开机瞬间有输出)
xing0217
2012-3-27 16:59
还有其他地方短路继续查
冰城D调
2012-3-27 17:01
向后级查啊
wanghong132
2012-3-27 20:13
isl6236和isl6237根本就不能互换
wanghong132
2012-3-27 20:13
349786809
2012-3-27 20:40
肯定还有哪短路。。、
用烧鸡大法试试~!
308978957
2012-3-28 19:53
供电IC 出问题了
