LA-3861P开机第一屏正常→ 花屏→ 白屏维修。
不是国宝的熊猫
2012-3-27 18:50
版号:LA-3861P
机型:没看,是联想的。
故障现象:开机第一屏正常→ 花屏→ 白屏。
维修过程:换屏线,换屏。故障依旧。因测试外接正常,基本排除北桥。打屏线阻值基本正常,后打电压发现问题。
量1.2.3脚+LCDVDD电压偏低,在2.7~3.1V跳变。此处过一电感L28吧?(好像是)但板上安装0欧姆电阻。量电阻1脚电压不跳,拆一电感换上,故障修复。
后来量这电阻变值了。量上去乱跳然后稳定在0.4欧姆。
lwj1004
2012-3-27 21:43
这个有意思,这么容易就让楼主给找着了,一点弯路没走,高。
成王败寇2012
2012-3-27 22:29
楼主思路清晰
估计很多人都会去干北桥
干完了不行再慢慢查
现在想想
还不如一开始就好好查查呢
czcz
2012-3-28 09:26
保险电阻变大了,运气好。
萧秋雨
2012-3-28 11:04
看样子是电感被用成0欧电阻了,是这样吗?如果是,这个道理很好说通了,因为电感是不能被0欧电阻替代的
htbcn11
2012-4-1 10:11
一看就是老手,值得我们新手学习。
xiaomige01
2012-4-4 18:18
电感也能被0欧电阻替代?是不是以前修过?楼主这个也给看出来了。
不懂拒绝
2012-4-4 21:44
自动表量电阻是会跳的
周锡均
2012-4-5 08:32
楼主修机细心啊!用理论通过测电压进行维修,而不是凭感觉维修,我喜欢这样的维修方法!
清风陈
2012-4-13 10:02
楼主真是一针见血啊,厉害
xiaoxiaotmac
2012-4-25 20:37
这种问题很容易让人把主板乱修一通的
tianpengliang
2012-4-26 14:51
一举拿下 和给力
天天向商
2012-5-8 13:26
4欧姆电阻按道理说应该不会拉低电压吧
