标题: HP q511 CPU 保护 不触发求助。 [打印本页]
作者: 何来前途    时间: 2012-3-27 12:54
HP 康伯 Q511  VV09DIS-6050A2257101-MB-A03
客户说 玩的好好的 点东西的时候 死机了,在也没有开起来过。
待机0.02 按开机按键 没有反应,拆机以后发现 没有进水 没有修过的痕迹
拿了CPU 按开机 键 走到0.47
换CPU 无果 压座子 故障依旧,可能是保护了,
不装CPU 测量供电 1.47V
几秒以后掉到0.02。
对地阻值 004
求个思路。
作者: 爱科技    时间: 2012-3-27 13:15
加焊南桥试试,南桥有个重要的信号管后期电压的
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-27 13:23
检查EC工作电压正常不?
作者: zylzyl    时间: 2012-3-27 19:52
换I/O 试试看
作者: 573738349    时间: 2012-3-27 19:55
换个开机芯片再看看
作者: 青个果    时间: 2012-3-27 20:00
侧一下CPU的供电芯片的其他电压出来了吗
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-28 13:05
看下是什么电压没出来啊。   应该有电压不正常    上CPU 的时候 CPU 电压瞬间出来米
作者: 何来前途    时间: 2012-3-31 08:45
做南桥故障依旧。
作者: 何来前途    时间: 2012-3-31 08:47
装CPU 不触发 按开机按键 无任何反应,拿了CPU 有1.47v
作者: 来自本拉登    时间: 2012-3-31 08:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yran588    时间: 2012-3-31 08:55
检修流程有问题,先测一下开机键的电压正常与否,再测开机芯片,不触发原因很多,不能上来就拿CPU啊
