华硕p5vd1-x主板检测不到WD串口硬盘(已解决)
wangyan9707
2012-3-27 12:45
一个华硕p5vd1-x主板, 能亮,要安一个串口WD160G的硬盘,无论如何也检测不到(换WD80G的也一样),硬盘放其他机器上好使。
换成ST硬盘就能检测到了。
BIOS里调了半天,无果,谁有什么好办法没?
已经搞定了,我在硬盘上放了一个跳线,就能认了,如图
百度了一下,内容如下:
威盛/矽统的部分南桥芯片及磁盘阵列控制器(包括VT8237、VT8237、SiS964、VT6240及VT6241L)在搭配新一代Serial ATA 2 (SATA2)硬盘时会出现无法正常侦测的情况,现已确认导致出现该问题的原因是上述芯片皆未内建自动速度(AutoSpeed)辨识功能,导致SATA2硬盘无法自行向下调整SATA速度,自然就无法正常侦测到硬盘。
所有SATA2硬盘皆内建自动速度辨识功能,会依据主板或适配卡的规格来决定SATA的运行速度,例如在搭配对应该功能的Intel ICH5/ICH6南桥芯片时,SATA2硬盘能自动将其运行速度降低到1.5Gbits,使其能兼容于旧款主板。
但并非所有南桥芯片与磁盘阵列控制器都具备自动速度辨识功能,要解决此问题,除安装PCI Express SATA2适配卡以外,也可选择以跳线方式强制硬盘以1.5Gbits速度运行
wangyan9707
2012-3-27 12:47
华硕p5vd1-x
wangyan9707
2012-3-27 12:49
WD160G硬盘
hrding186
2012-3-27 13:03
我也遇到过,我是在BIOS里不管是串口并口都人不上,我试着进WINPE里克隆系统,却看到XP的进度条了 你可以试试 不过上面的原因我还真没弄清楚
苦笑着释怀
2012-3-27 13:07
应该不可能 噢, 没见过 你这还认牌子的 。
wangyan9707
2012-3-27 14:33
另附本盘跳线方式:
WWEHBK
2012-3-27 15:00
不是吧 还有这等问题?
tanfly
2012-3-27 15:47
没有遇到过这样的问题。
新疆东方维修
2012-3-27 15:52
感谢感谢。。。。。。。。
yct5211
2012-3-27 16:39
第一次听说
xukexin
2012-3-27 17:26
学习了,还有这样的那。
atm0503
2012-3-27 18:10
以前没遇到过,这下知道了,以后遇到这种情况可以少走弯路啊。
chaoshengbo
2012-3-27 18:43
第一次听说这种情况,还没有遇到过。
chenjian521c
2012-3-27 18:44
确实遇到过。不过搞了半天没弄明白,最后换了一块!
火凤凰维修
2012-3-27 21:17
把sata2强制跳成sata1.via 8237不能支持超过320g以上的sata硬盘
qiang321
2012-3-27 23:03
他说的是真的,这种情况经常会有
杰8866
2012-3-28 10:20
BIOS资料 恢复一下BIOS
再见小时候
2012-3-28 12:35
笔记本我还没遇到过这种事情 3.5的盘式56针?
asusyangfe
2012-3-28 20:50
学习了,以前不用跳线也可以认的,没想到SATA的要跳线啊。
whbbin
2012-3-28 21:18
我的就是这个板子,看来以后真的用得上,我还没试过!
