DELL1536短路
ting宇
2012-3-27 12:40
DELL1536短路
客户拿来一个dell1536 短路 坼机发现是修过,检修发现系统供电5v短路 mos电容击穿 换之 isl6237无原型号 找isl6236代换(检查无短路) 现通电3.3v有 开机无5v输出 (
电流从0.05-0.06又跳回0.05 开机瞬间有输出)
