标题: 主板测试卡显示13 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2008-6-5 10:33
标题: 主板测试卡显示13
主板测试卡第一次开机在跳变,但最后停在13上,有的时候可以进入系统,有的时候进不去系统,能进去系统的时候如果重启电脑的话测试卡还是一直显示13,还有这台机子有的时候还自动开机,但2秒后自动关,而且是反复这样,求助解决方案!谢谢
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-5 21:14
你查一下用的什么BIOS,对应的13是什么意思!!!!!
作者: 蓝警    时间: 2008-6-5 21:40
重先刷一下BIOS,可以有解决吧
作者: 龙十三少    时间: 2008-6-5 21:46
跑到13停是正常的说明你的卡不支持你的主板,到13停时主板那个PCI槽就不工作了所以重起还是13,
作者: 神耶    时间: 2008-6-7 13:39
显示了诊断卡就没大作用了....
至于它显示啥东西都无所谓了
