标题: DELL D630机器 烦死我了 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-27 12:06
   这台机器本来叫别人修好了 花屏做的显卡 让我帮忙改下风扇长转  可是我三心二意的 没当回事 边看电影 边弄的 不小心焊锡丝打到CPU供电上了好像  没看清楚 之后就没CPU供电了  到03几电流就掉电  之后找图纸吧  研究了半天把供电研究出来了    之后我就在二级插孔哪里随便找个电容 看看待机的时候没5V  开机有5V了  也没多想  就直接把风尚5V飞到了这个电容上    之后一开机风扇倒是赚了  可是电流停到了05几不上去了  晕啊  后来查电路图  这个电容是 MAX 9789A 音频攻防的主供电滤波     反正距不亮了  量电压  CPU  芯片组的 各路电压正常  大家分析下  应该从哪里下手    感觉不应该和这个5V有关系啊 !   求思路
作者: 爱科技    时间: 2012-3-27 12:28
查cpu主供电
作者: 空中飞鱼    时间: 2012-3-27 14:00
理论上是没关系,也要考虑下是否显卡又出问题了
作者: 静忆幽林    时间: 2012-3-27 14:18
5V 不能乱搭哦··有些地不一样回不了路!
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-27 16:01
爱科技 发表于 2012-3-27 12:28
查cpu主供电
主供电刚开始没有  后来换了个驱动芯片  现实他保护了  换完电压出来了 1.1吧     现在有电压  还在继续研究中
hackxiaoyao 发表于 2012-3-27 15:09
就是同意我楼上的说话
你就不怕版主封 了你    这样毫无意义
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-27 16:02
呵呵 这个我也知道   这几天有点心不在焉   是我没仔细测量 怨我啊   下次不能这样了  呵呵
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-27 16:06
臭臭加菲猫 发表于 2012-3-27 16:04
楼主悲催了,能开机的机器一定要小心,话说别人修好怎么再假手与你做风扇长转
一家公司啊 他用BGA作了下显卡  改不了长转    我就改下  没多大事  轻视这个活了  哈哈
作者: 小小维修板    时间: 2012-3-27 16:07
DELL的机器可以从USB供电拉呀,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-27 22:36
就是,为了省一点飞线,就近取电吧
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-3-27 23:07
0。5几安CPU应该还没工作起来哟,查查CPU工作条件吧,要不先换个CPU试下。说不定你短路那一下,把U给搞坏喽。
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-27 23:16
查查CPU条件查查CPU供电芯片供电控制激放等等有没有满足条件
作者: 小鱼的爱    时间: 2012-3-27 23:31
5v搭在USB口上吧
作者: wuaook    时间: 2012-3-27 23:45
看看有什么短路的,你换了PWM芯片但是也要看下芯片的工作条件,条件不满足也不起什么作用
作者: 萧秋雨    时间: 2012-3-28 10:18
这就是不敬业的后果,你把他不当回事,他也把你不当回事了。呵呵
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-28 10:34
看来还是cpu没工作,或坏了。
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-29 10:00
呵呵    以后不会这样了      小事变成大事了
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-29 10:01
恩恩  研究研究CPU供电
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-29 10:02
小鱼的爱 发表于 2012-3-27 23:31
5v搭在USB口上吧
  本来怕 5V飞到USB上  怕他供电不足   就没飞   不过  还不如飞到USB了
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-29 10:03
闲来聊聊 发表于 2012-3-27 23:07
0。5几安CPU应该还没工作起来哟,查查CPU工作条件吧,要不先换个CPU试下。说不定你短路那一下,把U给搞坏喽 ...
  不会吧  哈哈  大哥你说点好的啊    估计还是CPU供电芯片的事   手里没有  找到换上一个试试
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-29 10:07
慢慢查吧,这个只有你自己查出问题了,人为问题,给不了什么思路
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-3-29 10:08
tianshiXP 发表于 2012-3-29 10:03
不会吧  哈哈  大哥你说点好的啊    估计还是CPU供电芯片的事   手里没有  找到换上一个试试  ...
试下嘛,但愿不是U的问题。因为我原来遇到过,是进水的机器,CPU供电芯片坏了,修好以后第一次点亮了,关机再开,不行了。后来换了个U才搞定。
作者: 汤姆大叔    时间: 2012-3-29 10:31
dell机器不用改长转,有个dell的风扇温控软件装上就行了
作者: denli007    时间: 2012-3-29 10:56
直接从USB拉最好
作者: wandl126    时间: 2012-3-29 11:22
换个供电IC试试
作者: yinbangyu    时间: 2012-3-29 11:51
这个5V根本没什么功率,楼主怎么随便改电压做风扇主供电啊
作者: redfish133    时间: 2012-3-29 11:58
复位时钟什么的都查了吧
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-29 15:50
今天找了个 CPU供电芯片    换上就好了     电压和以前的一样   我还真不知道 那个片子那里出了问题   客户着急  就没 细细测量    哎     同志们啊   以后 只要摸了主板就得一心一意啊  跟媳妇儿是一个道理啊
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-29 16:00
还应该是cpu供电这块那烧了吧··
作者: qq443186842    时间: 2014-6-28 16:00
慢慢搞吧,你没说清楚,人们不知道要怎么样子帮助你
作者: tianshiXP    时间: 2014-6-30 10:21
多少年的帖子了  早忘8勾去了
作者: 根号二    时间: 2014-6-30 10:24
真是个悲剧的孩子。一般长转都在USB里拉。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-30 11:11
如楼上所说    飞线 最好是从  usB 上走    因为那口就是给外部设备供电     你从板上走  看着是5V  你知道它用在哪里?
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 11:15
一般风扇改5V就用 USB 和硬盘的。我是这样。
作者: 497718171    时间: 2014-6-30 11:19
{:4_128:}
