标题: 改下系统时间硬盘全变为未格式化 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2012-3-27 11:55
标题: 改下系统时间硬盘全变为未格式化
原先只是系统时间不对,改完时间蓝屏了,强制关机后,就进不了系统了,硬盘全变为未格式化,最后一个有重要资料的分区竟变为了FAT16格式了,见鬼,又不知出什么新病毒了,用DISKGEN也不能恢复分区,
作者: 刘波123    时间: 2012-3-27 12:12
你把它挂在另一台机上先格式化,然后再分区
作者: 雪々狼    时间: 2012-3-27 12:17
3#,你看清了,人家可以有重要资料的,不能误导 楼主呀!
作者: xiu120    时间: 2012-3-27 12:25
硬件问题,不是中毒硬盘坏了,需要恢复数据麻烦了
作者: xiu120    时间: 2012-3-27 12:26
用PC3000可以搞定
作者: jing371    时间: 2012-3-27 12:35
硬盘如果是并口的,请问你更换一根数据线试试。
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-27 13:39
强制关机这种情况很多件 就像u盘一样 建议lz先数据恢复在做系统吧 希望有更好的办法
作者: 罗工SAS    时间: 2012-3-27 13:43
应该不是改时间的问题,应该是有坏道了,蓝屏了造成,先用MHDD检测一下坏道情况,再决定恢复数据方法。
作者: 942867055    时间: 2012-3-27 14:32
你换台电脑  用光驱进PE试试
作者: tanfly    时间: 2012-3-27 15:44
进PE看是不是一样的,或者挂在其他电脑上,扫描下病毒。
作者: pcadmin    时间: 2012-3-27 18:44
我今天刚接了一个500G的移动硬盘,客户说没关掉直接拔了,结果跟楼主一样成未格式化了,变成一个盘了,而且打不开,直接用DISKGEN拿出数据
作者: chenjian521c    时间: 2012-3-27 18:45
用易我分区恢复一下吧
作者: 龙诚科技    时间: 2012-3-27 19:04
分区表错误了!格完之后再恢复吧。就看RP了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-3-27 21:04
我赞同是坏道造成的,见不少了
作者: 本本维护    时间: 2012-3-28 00:47
数据还是最重要的先做好了数据,盘你想怎么弄都行。
作者: 百里菲翎    时间: 2012-3-28 01:56
如果是坏道,可能在C区,用恢复分区表的办法有危险
作者: xcxwx1108    时间: 2012-3-28 02:35
同意,先做数据,硬盘测试坏道,做回数据后用erase重来
作者: xcxwx1108    时间: 2012-3-28 02:36
建议还是先做数据,数据回来之后盘怎么搞都行
作者: qwertyuiop7    时间: 2012-3-28 06:39
用WINHEX恢复
作者: ss456er12004    时间: 2012-3-28 15:16
WINHEX 恢复这个和复杂的呢,,
作者: 抗胡元帅    时间: 2012-4-3 21:13
先杀毒吧,,然后再用WINHEX回复,,,DBR..看看是否被破坏。。。
