查看: 2247|回复: 10
[主板维修]
昂达945gzm 内存总是时过时不过
发表于 2012-3-27 11:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达945gzm  内存时过时不过
bios有刷过  南北桥压过  没反应
I|o 换过    所有供电  正常
昂达945gzm停产了吗??
发表于 2012-3-27 11:32:02 | 只看该作者 �
如果不过内存的时候跑什么代码?你看看内存的VTT电压,和3V供电
发表于 2012-3-27 13:19:25 | 只看该作者 �
阻值都打过??
发表于 2012-3-27 13:28:01 | 只看该作者 �
时过时不过的故障叫隐性故障,最头痛,我手上也有一个也是相同的问题,我现在把IO针脚间的杂质清理了一下,现在好多了
发表于 2012-3-27 16:01:44 | 只看该作者 �
不过得时候电压正常不》?
发表于 2012-3-27 17:38:10 | 只看该作者 �
昂达945GZM的主板内存供电芯片W83321和那一组上下管外加一个电容就那块爱坏,有的主板用的是RT9214.楼主内存不过的时候量量内存电压,如果没有或偏低直接换掉内存供电芯片应该就好了。
发表于 2012-3-27 17:40:49 | 只看该作者 �
换北桥试试看
发表于 2012-3-27 19:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 19:17:16 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2012-3-27 13:28
时过时不过的故障叫隐性故障,最头痛,我手上也有一个也是相同的问题,我现在把IO针脚间的杂质清理了一下, ...
受教了
发表于 2012-3-27 19:19:18 | 只看该作者 �
liu.hx 发表于 2012-3-27 17:38
昂达945GZM的主板内存供电芯片W83321和那一组上下管外加一个电容就那块爱坏,有的主板用的是RT9214.楼主内存 ...
内存电压   有量过
也正常   1.9和0.9
发表于 2012-3-27 19:20:11 | 只看该作者 �
tanfly 发表于 2012-3-27 16:01
不过得时候电压正常不》?
正常  1.9和0.9
