标题: 长城M1931液晶奇怪问题 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2012-3-27 10:48
标题: 长城M1931液晶奇怪问题
长城M1931液晶,大多数插上电源,液晶能点亮,但用半个小时屏就灭了,灯还是亮的,但开关按键不起作用了,不能开也不能关,只有拔掉电源,重新插上,但有时候电源灯也不会亮的,按开关也没有反应,但拔掉电源,放在那里一会,再插上电,又能开了,开关上始终有电压,也有跳变,没什么思路,有没有通病啊 !!!求助,急!!!在线等,
作者: xiaowangshaor    时间: 2012-3-27 10:54
高压板坏了换一个通用的就好了
作者: yuan2010    时间: 2012-3-27 10:55
可能是电源电路中有元件不稳定,电容漏电,电容爆也有可能
作者: a769497139    时间: 2012-3-27 10:58
驱动程序不行了,重新刷哈驱动板撒
作者: 绝缘电工    时间: 2012-3-27 10:58
先检查电源,驱动板的问题也占一部分
作者: redfox0915    时间: 2012-3-27 11:00
一般都是高压部分出问题了!
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-3-27 11:05
看样子  就知道LZ是卖电脑的  你还是给专业维修的吧  别想着占点小便宜 ,到时候弄死了 你就亏大的
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-27 11:08
  里面的电容鼓包了!换了 就行 了 !!
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-27 11:08
拆出来  逐个监测。。
作者: 汇通    时间: 2012-3-27 11:15
一般是电源板的电容坏啦 鼓包了
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-3-27 11:19
拆开 让大家帮你看看原因
作者: 零度阳光    时间: 2012-3-27 11:24
会修的话,拆开看看电源板,,
作者: xiangjikang    时间: 2012-3-27 11:31
这种情况,应该是驱动板的故障。试试吧驱动板上的电容滤波,按键是否有电压、和把24C16换了试下
作者: 新境界显示器    时间: 2012-3-27 11:31
貌似电容鼓了的可能性比较大,楼主拆开看看电源板的电容有没有鼓。
作者: ZYONQI    时间: 2012-3-27 11:38
按键板和驱动板
作者: 354827749    时间: 2012-3-27 11:52
学习当中啊。。。
作者: melodylanjian    时间: 2012-3-27 11:55
驱动板问题比较多吧 拆开来看下
作者: tanfly    时间: 2012-3-27 11:57
先检查电压,再查驱动板。
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2012-3-27 12:02
这款机子电源部分问题故障率也高的 先看查下带载时电压有没有下降 再查高压或灯管
作者: 原来.    时间: 2012-3-27 12:10
拆开看一下把,按键,和高压板看下
作者: kangya1234    时间: 2012-3-27 12:20
先查电源好了,我看多半是他的问题
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-3-27 12:21
电源芯片在保护状态
作者: liang55    时间: 2012-3-27 12:24
高压板误保护了,
作者: 张定文    时间: 2012-3-27 12:27
指示灯都不亮   先检查电源,如果输出电压正常。就是驱动板的问题
作者: 威远科技丶    时间: 2012-3-27 12:34
有个问题咨询下    驱动板上有几个八角芯片   杂么区分那个是装程序的芯片呢?
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-3-27 12:37
拆开看看有没有爆电容 ,刷个程序就可以
作者: 飞达    时间: 2012-3-27 12:44
会不会MCU不稳定
作者: wandan    时间: 2012-3-27 13:06
你刷个BIOS试试 也许可以
作者: 942867055    时间: 2012-3-27 14:36
学习     学习中
作者: chenweiwang    时间: 2012-3-27 16:06
高压。。。。
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2012-3-27 16:38
..。感觉问题不怪。。除非拆机后电容没鼓包,电压正常,驱动板正常。。
  见过类似问题,大多都是电容或驱动板
作者: zqljb168    时间: 2012-3-27 16:59
换驱动板吧
作者: 沐星    时间: 2012-3-27 20:12
这么新 直接售后
作者: 阿桑    时间: 2012-3-27 21:30
这种问题可能性很多的,长城的修过不少电容鼓的,引起花屏,不显的。
作者: GR版纸    时间: 2012-3-27 22:22
驱动板可能
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-3-27 23:47
高压或灯管
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-28 00:14
先查一下是不是电源问题,查驱动板
作者: ↘灬懒じ羊羊    时间: 2012-3-28 08:53
汗··我家的长城显示器也有这种情况,只不过不是黑屏··是显示器屏幕偏白,像有些网页上边框都看不见,高手们说说是神马情况啊???
作者: ivws111    时间: 2012-3-28 09:00
修过好多个长城。。。没碰到电容不鼓的
作者: luojingde95    时间: 2012-3-28 12:23
学习,学习!!
作者: xing0217    时间: 2012-3-28 13:30
按键瀛电了,检查一下。
作者: win3311    时间: 2012-3-28 19:50
这是长城的通病,此机的故障我修过好几个了,全是驱动板上的电容故障,就是在外实配器12V输入口处二只小电容,好是50UF 16V的,把他换后就好啦
作者: 小段    时间: 2012-3-30 15:20
重刷驱动板程序
