标题: 跑码卡跑到E0 [打印本页]
作者: geanyliu    时间: 2012-3-27 09:25
标题: 跑码卡跑到E0
主板跑到EC是什么原因,刷了BIOS,南桥和北桥加焊,还是不动,请兄弟指点
作者: 星诚维修    时间: 2012-3-27 09:52
是内存不过吧,刮刮槽子换个内存试试
作者: 雨大少    时间: 2012-3-27 09:53
电压停留多少呀,慢慢分析吧,三把斧  加焊显卡,加焊北桥,加焊南桥,不行不修了~ 不挣钱啦{:soso_e101:}
作者: 修不好就换    时间: 2012-3-27 10:07
这个内存 问题大点  注意内存 附件电压
作者: xtjs    时间: 2012-3-27 10:17
上不上内存都是E0的话你就看看内存供电的3V,还有一个VTT电呀和MSB_DTAT,MSB_CLOCK,这个信号
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-27 10:27
洗下内存看下  不行 就看内存的工作条件
作者: 过期的维修    时间: 2012-3-27 11:18
可能cpu问题
作者: mfkia163    时间: 2012-3-27 11:21
报警没有?
作者: 强人小王    时间: 2012-3-27 12:15
刚刚修了个华硕的主板,内存电压高了0.2,换了个场管好了,现象就是档E0
作者: (り聆听    时间: 2012-3-27 13:50
看看主板背面有没有烧坏的地方
作者: fujinjie    时间: 2012-3-27 15:47
一般报EO先换南桥,再换北桥。
作者: pinke8    时间: 2012-3-27 18:39
到底是E0还是EC啊,这个是有差别的哦,真的
作者: 修不起    时间: 2012-3-28 09:52
先测几大供电是否正常,建议测下内存供电。
作者: guihuangao    时间: 2012-10-13 19:14
报EO怎么修啊,真急人啊。
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-14 11:43
io 芯片坏了
