查看: 1709|回复: 1
[主板维修]
艰难修复华擎P4I45E主板!
发表于 2012-3-27 09:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板收来一看是北面,电容焊过。正面看了一下电容焊的对不对,因为华硕,华擎焊法相反,可惜呀,那位仁兄一共焊了6个竟然有一个是焊错了,直接拉掉,看能不能起动,通电可以启动跑吗。于是找电容把那些焊的不整齐全换了。通电开机跑码D3,于是接上所有配件以为可以进系统,谁知再启动不跑码了,赶快量一下CPU,内存供电晕,这次晕了,内存没电压,查看一下,内存供电管也换过,想死。量了一下GDS电压分别是0.75,1.23,2.1不明白,但这管子给吹的看不到型号,于直接上3055操,换过一样电压,跑一下线吧。与S角相接的一排组我也没在意,就量了一个开路于是这一次换了,其实这个是0欧的,于是直接换,这次量电压还是没不过S角有3.3V电压了,其它一样,妈的什么东西,查一百度吧,这管子有人说是1202,有人说是2039,正好我有1202,量了一下,原来这个管是电压走法不一样跟3055不一样,操原来是这个原因,直上1202开机跑过内存了,可是问题又来了,这一次是跑完内存是跑AD,想死了我。论坛上有的说是内存与北桥线断了,有的说是北桥坏了,想一想真划不来,修了这么长时间了,因为是跑内存到AD其它有一次是跑A8不过。以前有过这经验跑内存不过的刷一下BIOS看一看,这个W49002A搞一下吧,刷了最新的,这一次开机一路跑呀,妈的总算搞定。
发表于 2012-3-27 09:38:07 | 只看该作者 �
板子拿来bios先刷反正也花不了几个时间`!
