标题: 宏基 4535G问题,急需解决 [打印本页]
作者: s403900307    时间: 2012-3-27 09:00
标题: 宏基 4535G问题,急需解决
宏基  4535G 笔记本      硬盘是好的。时认盘 时不认盘!在PE分区时候到一半就自动闪出或者是到PE就不认盘。我把硬盘挂到别的机器上把系统装完,然后又装回电脑里。认件认到一半就蓝屏。总之就是做不进去系统。分不了区。好不容易装进去了。开机非常慢。还不能操作。换过很多硬盘了。确定是机器的毛病。这台机器有过毛病加焊显卡好了。是不是显卡的毛病啊。!!!!求高手。解决。
作者: 穆杰    时间: 2012-3-27 09:05
硬盘应该是南桥管理的吧。 查查硬盘的供电。不行就加焊一下南桥
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-27 09:19
认不到硬盘,就查硬盘的供电呀,与南桥的链接呀,怎么会想到显卡去了
作者: fslinfeng    时间: 2012-3-27 09:27
楼上说的对   先查硬盘供电  要不行就上南桥啦     不过  你要想想哦   有风险的  最好就和客户说好先  拿了免死金牌在干
作者: 南方浪子    时间: 2012-3-27 09:28
加焊南桥吧!应该会好的
作者: 573738349    时间: 2012-3-27 09:41
看看硬盘接口有没接触不良,再查电路,最后才做南桥,要先跟客户说好再做,别做坏了搞得开不了机,到时人家找你赔偿呢!
作者: mr`liu    时间: 2012-3-27 09:54
我以前修过做南桥好的
作者: ltbhao    时间: 2012-3-27 10:24
南桥的嫌疑很大,。。。不过还是先排除下供电那些
作者: liuwenpin    时间: 2012-3-27 10:30
换SB吧,加焊没有什么用
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-27 10:45
是不是做显卡的时候把南桥搞松了
作者: 张红海    时间: 2012-3-27 11:04
换老式硬盘 三星的最好
作者: 死猫    时间: 2012-3-27 11:07
一班加焊下看看
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-27 11:07
考虑下南桥吧   和显卡应该没大关系     或者用单装版试下 不装显卡驱动试试
