标题: ACER eMachines D640开机无显 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2012-3-27 08:52
ACER eMachines D640开机无显 排除BIOS问题
电流只有降 没有跳变 因为是用的新款P320 AMD CPU 无同型号代换
不知道 这款P320的AMD CPU容易坏吗?
各供电也都正常  开机电流1.03A 下跌到0.97A 基本就不动了
作者: 穆杰    时间: 2012-3-27 09:01
amd  CPU是容易坏。但是新机器应该改正了。这缺陷了把
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-27 20:29
看一下是不是BIOS电池没电了
作者: 316309892    时间: 2012-4-17 17:00
AMD平台的桥容易虚,检查北桥先。(可加热下看看)
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-27 21:17
用热风枪吹下试试能亮不
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-27 21:50
我也哟个~
     不跑吗~  桥都干了   南桥换了  哎·
作者: lijie1524712299    时间: 2012-5-17 12:13
snxwy888 发表于 2012-5-17 09:52
楼主,解决了吗?有可能是通病
刷下bios吧!我的刚刷好了
作者: snxwy888    时间: 2012-5-17 12:51
lijie1524712299 发表于 2012-5-17 12:13
刷下bios吧!我的刚刷好了
BIOS在哪找的?能不能加我QQ给我,621081889
作者: lijie1524712299    时间: 2012-5-17 16:22
我的是AMD独显的BISO加我QQ我发给你806551109
作者: snxwy888    时间: 2012-5-17 17:38
我是集显的,,不行哦。。我现在机是档38
作者: SIU2010    时间: 2012-5-28 23:04
请问你的D640档38修好没有,是哪的问题?
作者: snxwy888    时间: 2012-5-29 10:14
好了,刷BIOS肯定OK,不过论坛好多BIOS不行
作者: SIU2010    时间: 2012-5-29 13:53
你好!我加你QQ了,可否传这个BIOS给我呢?谢谢!
作者: snxwy888    时间: 2012-5-29 15:36
www.chinafix.com.cn/thread-506655-1-1.html   去下
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-29 17:39
以前有台机器就是不显问题是BIOS
作者: 蔡良成    时间: 2012-6-1 12:05
我也遇到过是bios 问题
作者: 主板入门    时间: 2012-6-1 12:31
我也接到一台了,不跑CPU,不知是什么问题,论坛上说是,南桥或者是BIOS的问题
作者: 好占山    时间: 2012-6-2 14:55
这个机器BIOS真难找呀
