CPU坏引起开机自动断电
wyq110
2012-3-27 08:33
CPU坏引起开机自动断电
一台老的478机器,开机后风扇自动转一下就停了,把小方头拔下来就可以正常开机,但这样是肯定无显示的喽。那现在已经确认问题点在那里了,先用万用表测量CPU供电的上管和下管均正常,然后直接换了一个CPU果然OK。
周游世界
2012-3-27 09:00
intel cpu一般不会坏的,除了超频。
惦记、那份爱ぃ
2012-3-27 09:19
也是路过看看
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-27 09:31
cpu是多大的,换了多大的,如果原来是2.4换1.7绝对没有问题,不是cpu问题,应该是主板供电管理~!
woaikk007
2012-3-28 17:57
478的发热量达
