请高手们帮我分析下是哪儿的问题
wangjunbo
2012-3-27 08:11
请高手们帮我分析下是哪儿的问题
一台联想F30集显的机子,外接正常,内屏白屏。屏上供电有,4组信号阻值正常。不知如何下手了?
哪位老手指点一二,感激不尽!!!
wangjunbo
2012-3-27 08:12
对了,补充下,是GM965的北桥,北桥已经换过了,还是涛声依旧。
济南李海民
2012-3-27 08:15
用示波器测量一下差分信号的波形是否正常,阻值仅仅可以反映出显卡到显示屏排线的通路没有开路。
wangjunbo
2012-3-27 08:21
非常感谢,但兄弟这里设备简陋了些,没示波器,还有没有别的方法判断
bd2010
2012-3-27 08:44
屏LZ换了吗?屏保险量了吗?
吴亚平
2012-3-27 09:14
我这有电路图,
wanghong132
2012-3-27 09:14
不妨刷一下bios试试吧
睿捷笔记本
2012-3-27 09:15
有换屏试吗,屏上有3.3V供电是接屏测试的吗?
wangjunbo
2012-3-27 22:23
屏的3.3V 有。。而且4组信号都有1点几V的供电。只是没换屏来搞,,因为是14针的针插。手头上没那种屏。。明天找张屏试下。。
山高人为峰
2012-3-27 22:24
对照图纸查一下关于显示模块的供电,ref等电压
倚诚笔记本
2012-3-27 22:31
集显的,北桥可不太好焊,楼主确定焊好了,就要换屏试了。
wangjunbo
2012-3-27 22:31
能不能说下具体的信号名称。LVDS是有的。。其它就不知道要查什么了。。
江苏鸿宇
2012-3-27 22:44
屏和屏线,多一些,先不应该考虑桥
vikey-zhu
2012-3-27 22:52
换一根屏线试下
先越科技
2012-3-27 22:56
换屏比较方便。
llhao777
2012-3-27 23:03
LVDS有电压 屏供电也有 应该是屏的问题(有示波器打下LVDS波形就好了)
