标题: 大水牛9K1r 行幅收缩 拉不开但不失真 [打印本页]
作者: 小规模    时间: 2008-6-5 09:41
右边出白色卷边,类似电压低,行幅调整都正常,行管温度很高时间长了严重发烫。求各位指点 谢谢!!!
作者: 偶遇    时间: 2008-6-5 10:26
查下S效正电路及行偏转线圈回路的阻容元件有没有失效的,必要的时候可以替换下行管试下
作者: 云锋    时间: 2008-6-5 13:02
换个功率高点的行管看看
作者: 小规模    时间: 2008-6-9 17:33
我换的行管是C5422 电容我也换了 就是不好
作者: 彩云之南    时间: 2008-6-19 23:55
检查一下二次电源管是否工作.............
作者: 小规模    时间: 2008-6-21 08:24
工作 很正常 谢谢
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-6-21 11:19
S校正电路,逆程电容。
作者: 王章海    时间: 2008-6-21 11:46
先确定是那个电路有故障了,重点看一下行宽电路.切分辨率看一下是不是S 校正电路的事.你的是拉不开,是不是行线性线圈开路,线细易断.还有这一路的元件是否虚焊了.测一下行宽管的电压是多少
作者: 小规模    时间: 2008-6-21 15:28
我查过了 都正常 原来这个显示器是行管坏拉 换上新的行管就这样了  我感觉是 高压包不好
作者: 博文@    时间: 2009-7-25 08:23
S校正电路,逆程电容。
饭吵蛋 发表于 2008-6-21 11:19
这个逆程电容可以管的还真不少啊,可惜我就是不认识~
学习中~
作者: 全海王    时间: 2009-7-26 19:42
如果是高压包有问题  二次升压管也会很烫
