标题: 秒杀联想旭日410M无待机 [打印本页]
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-26 22:29
标题: 秒杀联想旭日410M无待机
秒杀联想旭日410M无待机
代工厂:广达
板号:LE4
供电:19V
接可调电源无待机
测充电芯片MAX8734<PU5>
第1脚DCIN:18.8V正常
第10脚ACIN: 1.96V不正常
因为MAX8734要求第10脚ACIN要大于2.048V
第11脚才会输出有效的低电平ACOK#
取掉MAX8724测第10脚ACIN焊盘:2.4V
由此可以判断充电芯片MAX8724损坏
换个全新的上去
待机正常
触发显示LOGO
进系统测机
一切正常
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-26 22:30
第一次发帖
请各位师兄多关照
作者: 杰伦哥    时间: 2012-3-26 22:41
楼主贴有个严重错误 8724会打成8734
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-26 22:48
十分感谢师兄提点
刚才还没检查
一激动就发了
见笑
我以后会注意的
本来心里想的也是8724
手不听使唤
作者: 73455855    时间: 2012-3-26 22:50
要我就先量一下分压电阻
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-26 23:04
73455855 发表于 2012-3-26 22:50
要我就先量一下分压电阻
分压电阻量过了
下分压电阻PR82接近10K
上分压电阻才40多K
不知是表的问题还是在线量有误差
用的是优利德UT58
等有钱了一定买一个福禄克
这个表每个月都会有那么几天不舒服
然后就得换电池
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-26 23:08
第一次离月饼老师那么近
很激动
月饼老师是我非常喜欢的老师
我更喜欢月饼老师的讲课风格
没有一句废话
希望有一天能实地听月饼老师讲课
我以后会努力修机发帖
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-26 23:21
赞一个,速度之快
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-3-27 07:19
“取掉MAX8724测第10脚ACIN焊盘:2.4V”
请问一下楼主,充电芯片是不是可以拆下通电测试呀?那样不会烧东西吗?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-27 09:36
楼主秒杀啊    为什么充电芯片就无待机呢
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-27 09:44
这款机器是通病,虚寒德比较多,芯片正好在散热器上正下方板子的后面~!接地一定要寒住
作者: lwj1004    时间: 2012-3-27 10:53
请问一下楼主,充电芯片是不是可以拆下通电测试呀?那样不会烧东 ...
那要看运气了,不一定所有都会烧,呵呵.
作者: 354827749    时间: 2012-3-27 11:23
成王败寇2012 发表于 2012-3-26 22:30
第一次发帖
请各位师兄多关照
迅维大哥你也太牛了吧,10脚1.96V就离你那标准的只差0.几V你都知道,还那么确定,你是怎么那么的肯定啊?求指教
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-27 15:38
呵呵 厉害的 就这么点细微的差别就能判断毛病 学习了
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-27 21:36
354827749 发表于 2012-3-27 11:23
迅维大哥你也太牛了吧,10脚1.96V就离你那标准的只差0.几V你都知道,还那么确定,你是怎么那么的肯定啊? ...
这个是芯片本身决定的
要看它的PDF
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-27 21:39
零℃ゑ 发表于 2012-3-27 09:36
楼主秒杀啊    为什么充电芯片就无待机呢
因为充电芯片要检测适配器是否存在
只有检测到适配器存在才会打开保护隔离
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-27 21:40
实际上应该取掉芯片
取掉上管
再测试
这样更稳妥
作者: 狼图腾999    时间: 2012-3-28 10:09
师兄学的不错,基本功扎实!!
作者: 354827749    时间: 2012-3-28 10:23
成王败寇2012 发表于 2012-3-27 21:36
这个是芯片本身决定的
要看它的PDF
那大哥你是算出来的吧?
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-28 15:07
不装芯片就加电  90¥的机子都会烧东西  烧的多少看你的运气
作者: 清平乐    时间: 2012-3-28 16:43
遇到很多电压不对的时候,我都会取件或撬开脚来测电压判断是芯片还是负载问题
作者: jz1875    时间: 2012-3-31 01:05
把芯片取下,不会烧管,这我点相信,懂点原理都知道,ACIN
作者: htbcn11    时间: 2012-4-1 10:20
真的没烧东西呀,我有一次焊反了,烧了一大片。
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-4-1 21:03
我也想问的。。。这个如果上电的话会烧一大片的。。。十九V直接进主板上。
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 13:06
值得学习。。。。。。
作者: chunfeng    时间: 2012-5-1 17:43
楼主一看没待机就想到充电芯片,看来理论扎实啊
作者: 凝木    时间: 2012-5-9 23:33
学习了 不错的经验
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 16:07
不错,到底是经过培训的,我就不行了。
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-7-7 16:45
芯片取下来。。。。上电了。不怕烧了其它芯片。。。
