查看: 34103|回复: 19
[主板维修]
有个CPU坏了,还能修吗
发表于 2012-3-26 22:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个65NM的5000+,冷机一切正常
开机有几分钟后就提示温度过高,70度,但是我摸散热器才温手,
最多是20多度,散热硅脂我也擦了
到了半个小时这样就断电停机了
请问各位这个CPU还能修吗?
发表于 2012-3-26 22:05:43 | 只看该作者 �
多数是没戏的。就当死了,可以打开看看!
发表于 2012-3-26 22:06:11 | 只看该作者 �
扔掉换 U啊 能修好?
发表于 2012-3-26 22:08:59 | 只看该作者 �
撬了好久都没撬开
U以经换了,现在想拿这个U来折腾,看能不能当死马医
有谁碰到过这种问题?
发表于 2012-3-26 22:17:11 | 只看该作者 �
我修过2个AMD的,
目前1个用了2天已经返修了。(换)
另一个等待返修。
如果价钱不贵建议不要修,基本CPU坏的。我觉得都是有通病的,设计有缺陷。
我修的2个都是KM52的。 AMD CPU
最好把自己的返修降到最低。建议换吧。
发表于 2012-3-26 22:25:10 | 只看该作者 �
我觉得cpu温度高与供电好像有关系,有的电脑cup附近的电容老化后温度就异常高。再说本来5000+的温度就不低,我的电脑也一直60-70度,不到90多就没问题
发表于 2012-3-26 22:30:47 | 只看该作者 �
你可以换个主板测试下是不是U的问题 。在个就是如果真的是U的问题了可以当维修时侯的U 吗
发表于 2012-3-26 22:31:08 | 只看该作者 �
我觉得吧,电脑提示70多度,但你手感觉20多度,大概是CPU插槽内温度检测电阻损坏,导致误报温度,然后达到了bios预设的温度值,所以就自动关机了!!!
发表于 2012-3-26 22:40:07 | 只看该作者 �
给你修好用不了几天,又不同故障,之前修过1个4400+,用1个多月,开机故障过进度条自动启动,无法使用,建议不要想着CPU维修了,修修主板,内存还比较实际
发表于 2012-3-26 23:18:36 | 只看该作者 �
用BGA烤一下
发表于 2012-3-26 23:20:15 | 只看该作者 �
也不百分百不能修的,我刚修好了一个4400+的,先把u放在坏板上用风枪加热,再用很薄的那种刀片切边,注意不要太深就行了,上盖分离后把u放在焊台上用180度加热5分钟,再用风枪吹30秒,冷去后图上硅脂,把盖子上的旧硅脂去掉,用硅橡胶封好盖子,上板测试,鲁大师显示的cpu温度才12度,运行压力测试1小时,稳定在64度,已经用了一个星期了,看视频,玩游戏都没问题,之前可是半小时左右就死机的。
发表于 2012-3-26 23:52:40 | 只看该作者 �
cpu还有事吗好修的 查查其他原因吧
发表于 2012-3-27 07:59:06 | 只看该作者 �
都是大虾啊,都鼓捣CPU了
发表于 2012-3-27 08:08:45 | 只看该作者 �
cpu用风枪吹好几个但是用不了几天就不行了
发表于 2012-3-27 08:58:39 | 只看该作者 �
牛人...修CPU..想都不敢想..
发表于 2012-3-27 09:04:44 | 只看该作者 �
CPU好像修不了吧。。
发表于 2012-3-27 09:53:21 | 只看该作者 �
CPU坏了没搞了。
发表于 2012-3-27 10:04:30 | 只看该作者 �
u都能修,不筒单呀
发表于 2012-3-27 14:12:33 | 只看该作者 �
5000+的U已经遇到几个 都是这个问题了.
发表于 2012-3-27 14:33:19 | 只看该作者 �
你这个应该是超过频的吧,我以前也有一个5400+也是这样的,后来拿到二手市场卖了两百块。
