标题: CQ 40 AMD [打印本页]
作者: a7762575    时间: 2012-3-26 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 切磋切磋    时间: 2012-3-26 21:23
有条件最好把北桥换掉这种加焊不知能不能用住 有一条内存槽不能用也有可能和它有关
作者: wanghong132    时间: 2012-3-27 09:21
不能排除cpu不稳定的问题
作者: LIAN46480998    时间: 2012-3-28 09:31
AMD的板子内存是挂CPU的
作者: lilikan    时间: 2012-3-29 08:36
以前碰到过时CPU的问题,AMD芯片控制内存的。
作者: coca    时间: 2012-3-29 09:24
AMD,果断换个U啊.
作者: 小胖求学路上    时间: 2012-3-29 09:47
北桥吹一下  都亮   是不是回作下北桥呢
作者: hry8232026    时间: 2012-3-29 10:17
CPU可能性很大,很多不良的,有时候亮有时候不亮
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-29 10:25
对   AMD的cpu要换换试一下    很爱坏的
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-29 10:27
加另外一个内存槽能显???
作者: 七十天    时间: 2012-3-29 10:30
这机器的cpu 快坏了。应该是2007年版本的amd ql 或者rm系列
作者: a7762575    时间: 2012-3-31 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-31 09:39
应该跟U有绝大关系
作者: 主板入门    时间: 2012-3-31 09:41
遇过几台 CQ40坏U的。
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-31 09:53
这机子问题还你真多啊
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-31 09:58
   U的问题还能影响到内存   我刚开始的思路是    你机器是正常可以点亮的   只不过一个槽子不好用 加热下北桥就好用了  要是我的话就先加焊下槽子  不行再弄下北桥 在不行再换北桥   想到CPU的几率太小了    看来思路还得扩大  呵呵
作者: xtjs    时间: 2012-3-31 10:01
一条可以开机一条不开,多半是AD线的问题,AMD的内存挂CPU的,你先排除脚CPU吧!
作者: cjw666666    时间: 2012-3-31 10:04
AMD的CPU太容易挂了,以前修的AMD 的大部分都是换了就好
作者: 小锋锋    时间: 2012-3-31 10:04
学习了!!!
作者: 秋秋    时间: 2012-3-31 10:07
CQ40 CPU故障 学习了
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2012-4-9 15:55
学习了啊思路非常清晰
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-9 16:00
    换CPU吧
作者: 白云山北门    时间: 2012-4-9 19:20
CPU座也加焊一次,不要放油
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 19:42
换个CPU试试看
作者: 维捷服务    时间: 2012-4-9 23:49
应该是北桥,你一加热就来
