标题: 在线求解,系统进去几分钟后非同寻常的蓝屏!将天地泣鬼神的蓝屏。。。 [打印本页]
作者: qz-zlh    时间: 2012-3-26 20:52
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面  [img]http://www.chinafix.com.cn/看来我真是少见多怪了,今天一个客户那边竟然出现了一种我从未碰到的蓝屏状况,搞得无从下手!客户说是开机几分钟后便出现此画面中的蓝屏,据说重启了几次还是依旧。但当我过去,拍完照片重启,等待了有一会儿不曾出现,这就难办了。难以判断是哪里故障,装系统吧,可客户电脑里零零散散的许多资料!不装系统吧,又不知道明天会不会又复现蓝屏。来论坛求解了。。。待有高手出招[/img]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-3-26 20:55
蓝屏先换内存条,你不会先备份再装系统吗?
我今天碰到的蓝屏是因为硬盘坏道太多造成的,重做系统不了
作者: 16938374851    时间: 2012-3-26 20:57
给楼主一个建议,用测试硬盘装一下试试。
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-26 21:00
换硬盘装试试嘛。。这么水的问题都问...蓝屏现象涉及问题太多。 只能一样一样换过来
作者: WS2011    时间: 2012-3-26 21:14
在PE下会不会蓝 ?
作者: 田一鸣    时间: 2012-3-26 22:03
排除法             多换下东西
作者: TommyM    时间: 2012-3-26 22:10
用PE启动试试 这样比较快就可以判断是不是内存的问题
作者: 范德萨    时间: 2012-3-26 22:12
很明显硬件故障.电脑太老了,不行了
作者: 张天奇    时间: 2012-3-26 22:14
蓝屏多半是硬盘有坏道 建议你说明是笔记本还是台式机 说明牌子 老机器 新机器
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-26 22:18
这个蓝屏有可能是系统,也可能是硬件问题引起的
作者: ming123    时间: 2012-3-26 22:25
换个硬盘数据线试下!
作者: pign3100    时间: 2012-3-27 00:22
内存重新插拔试试看。
作者: 荣锋电脑    时间: 2012-3-27 06:04
系统重装就好啦
作者: 丁宗海    时间: 2012-3-27 09:16
笔记本还是台式机,笔记本的话看看是不是有指纹识别,硬件驱动感觉一下,这个蓝屏我看不像硬盘啊
作者: qz-zlh    时间: 2012-3-27 09:16
我想是系统问题,因为我过去重启了,是可以进系统的!
  但系统桌面变得有很多字,还有一个按键,按下按键就回去原来的界面了,忘了那是叫做什么了!
作者: qz-zlh    时间: 2012-3-27 09:17
打开事件查看器,发现事件8与事件11一直重复出错!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-27 09:39
你看看BIOS是否设置正确     不行就有测试盘试试是否蓝屏
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-27 09:40
最起码把电脑配置传上来看下,才可以判断`!
作者: 饶国宝    时间: 2012-3-27 09:48
內存 硬盤 檢測是否正常
作者: xixikoy    时间: 2012-3-27 09:51
蓝屏先换内存条
作者: lml556556556    时间: 2012-3-27 09:51
用测试硬盘 先来个系统在说
作者: v手势    时间: 2012-3-27 09:58
好像是主板上的问题吧
作者: 王利国    时间: 2012-3-27 10:08
这个还是先进PE测试下吧!
作者: 迷失的翅膀    时间: 2012-3-27 10:40
一般客户不让做系统,应该先换个硬盘线、内存试一下,还不行的话最好换一个自己的硬盘试下,或是告诉客户必须做系统试,让他把重要的文件告诉你,在PE下移动下,不重要的放弃
作者: 高远电脑    时间: 2012-3-27 10:50
中毒或者是硬件引起,代换吧
作者: 钱程似紧    时间: 2012-3-27 10:57
换内存 换硬盘 换系统 换电源 。。。还是不行——直接换人!
作者: kkk999    时间: 2012-3-27 11:12
三种可能,1是硬盘和系统,再有就是显卡
作者: 星诚维修    时间: 2012-3-27 11:13
上次我也遇到这样的问题,是索尼一体机,把内存查查就好了
作者: 过期的维修    时间: 2012-3-27 11:19
蓝屏一般是内存和硬盘的问题
作者: cn131421    时间: 2012-3-27 11:21
如果有360软件,卸载试试看,或者检查数据线和电源
作者: 吴亚平    时间: 2012-3-27 11:33
是不是温度吧,也可能是桥
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-27 11:39
换个硬盘试下
作者: xcxwx1108    时间: 2012-3-27 11:59
WS2011 发表于 2012-3-26 21:14
在PE下会不会蓝 ?
一般来说,进PE 没有问题说明硬件基本OK
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-3-27 22:07
先扫下硬盘吧, 可有坏道
作者: qz-zlh    时间: 2012-3-27 22:11
补充下,客户的机器是联想的开天系列,M8800,应该不存在硬件不兼容状况!
作者: qz-zlh    时间: 2012-3-27 22:13
太感谢各位同行了,一切研究!
  今天客户没打电话过来了,我想应该没问题吧!
  昨天我去的时候重启下好好的,为了以防是内存问题,我拔插了内存!
作者: zbnzbn    时间: 2012-3-27 22:13
先查硬盘坏道MHDD看下,如果正常,换个内存试试,还蓝屏的话,看看是不是温度高啦,如果条件可以的话,不重装系统,就装个双系统试试呢,看看新系统蓝屏吧,哈哈,反正就是折腾吧
