这两天不知怎么了装的系统总是声音没输出
张定文
2012-3-26 20:49
这两天不知怎么了装的系统总是声音没输出
昨天一台很新的惠普I5笔记本 找遍了机身没见型号 改装XP 其他驱动和声卡驱动显示正常 就是死活没声音输出 重新装回WIN7一样没声音 放音乐可以看见声音光标闪烁。没招了。
今天一客户说清华同方台机 机箱前面有声音后面没有 机箱后面前几天都有声音。我去看了一下 装的WIN7家庭版。系统已经重装过了问题没解决故障依旧。在机箱后面声音输出接口拔出和插入音箱都有提示就没声音输出。查看属性里面设置都对的。没招了。
16938374851
2012-3-26 20:59
版主用耳麦试过有声音吗?
本本维护
2012-3-26 21:41
多换几个系统版本试试吧,还是系统的问题。
范德萨
2012-3-26 22:17
没让你赔钱就是好的了
pign3100
2012-3-27 00:17
呵呵,把修电源的师傅给难住了。软件没问题就是硬件了。
过期的维修
2012-3-27 11:23
声卡坏了哇
admin61147371
2012-3-27 11:34
我估计是他家电压不稳烧声卡了
QQChen
2012-3-27 11:53
我的建议就是,备一块硬盘,装上深度精简版(用U盘才几分钟就装好),记得别装驱动,然后装上官网的驱动,如果还是没有声音,可以断定,声卡废了!
HP笔记本你可以用鲁大师等工具检测出型号,然后网上找一下该型号没声音,需要打补丁的机型,网上都会有补丁下载,如果没有补丁下载的,可以断定两个可能,声卡废了或者喇叭坏了(外接也没声音就是声卡废了)
这是没有声音的最快速也最直接的检测方法,其他方法不用试了,费时又费神。
abc4678
2012-3-27 13:52
现在出来的机子怎么好多都是没 型号的啊 找遍机子就是没有,那个有难度啊,没型号我就官网没的法啦。 以前我到不怎么备 声卡, 今天连续来个2个声卡不号 直接上独立的 搞定。
dabao007
2012-3-27 15:04
可以用CPU ID 看一下主板BIOS型号,就能知道机器是什么型号了。
盛世电脑
2012-3-27 15:11
找个USB声卡试试吧或是换个系统试下
279879355
2012-3-27 15:59
很可能是驱动问题。。换驱动试试。。。
春湾扬洲电脑
2012-3-27 16:28
看下默认声音设备,不行就用USB声卡看看
edisong
2012-4-2 22:49
检查一下主板audio跳线帽。
jinfeng520
2012-4-3 18:34
我觉得是声卡驱动问题。。。声卡驱动里面的设置。。。。
fox1352
2012-4-3 21:04
试试 换几个声卡驱动··还不行 上个USB的声卡试试!
sark
2012-4-18 12:52
插USB声卡试试
花开、自相依
2012-4-18 12:54
插个USB声卡试试,如果也不行那就是声卡驱动的问题
angel520
2012-4-21 17:51
找个USB声卡试试吧或是换个系统试下
angel520
2012-4-21 17:51
这样的遇到过,一般都加声卡就好了
tanfuhave
2012-4-28 22:43
最近我也要去解决这样的问题,打算重装系统看下
xwa2000
2012-4-29 08:15
笔记本机用耳机试了吗?内置喇叭是好的吗?台机前响后不响,会不会插座接触问题?
305092779
2012-4-29 16:20
老师修好没有啊。。。修好给个回复.学习下
bobo087
2012-4-29 23:40
声卡驱动设置有没有问题
yxlin000
2012-4-30 00:01
实在不行 找个 USB声卡
yongxiangtan
2012-4-30 17:49
我建议吧硬盘换下了,找一台差不多的机器装(主板类似就可以)进去,不蓝屏就可以测试。有声音就是那个电脑的硬件坏。不行就去弄一个usb声卡吧
AMAY
2012-5-1 10:10
HP很多机子新版WIN7下有声音,装成XP的确是没有声音驱动的。改成W7吧。
