标题: 昂达G31主板开机不跑马? [打印本页]
作者: 维修学0    时间: 2012-3-26 18:15
标题: 昂达G31主板开机不跑马?
所有供电正常。。。。有复位
是单桥架构
作者: 吴亚平    时间: 2012-3-26 18:36
求高手解决,同样郁闷中 啊
作者: hyy5124    时间: 2012-3-26 19:02
G31不是有南北桥的吗?
作者: yxl124297    时间: 2012-3-26 20:14
呵呵,没看到过G31是单桥的呢!
作者: 红警维修    时间: 2012-3-26 21:42
不跑码就刷下bios试下罗!再不行就换个IO再试下
作者: 维修学0    时间: 2012-3-27 10:00
hyy5124 发表于 2012-3-26 19:02
G31不是有南北桥的吗?
错了    是n78c    单桥  不好意思
求解    bios有刷过   老样子  不跑马
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-27 10:29
看下桥挂没有
作者: hyy5124    时间: 2012-3-27 11:14
维修学0 发表于 2012-3-27 10:00
错了    是n78c    单桥  不好意思
求解    bios有刷过   老样子  不跑马
单桥不用说啦,看看U座没有脱焊的话估计就是桥这边的问题了,但是最近天气不好,可以用最大风力一百多度加热桥桥底下看看、
作者: 维修学0    时间: 2012-3-27 11:17
hyy5124 发表于 2012-3-27 11:14
单桥不用说啦,看看U座没有脱焊的话估计就是桥这边的问题了,但是最近天气不好,可以用最大风力一百多度加 ...
麻烦了    我去试试
作者: hyy5124    时间: 2012-3-27 11:18
维修学0 发表于 2012-3-27 11:17
麻烦了    我去试试
单桥一般就是桥这里的问题,如果是为了学习,你可以测各总线看看,按照时序修、
作者: liu.hx    时间: 2012-3-27 17:47
昂达N78C 不用说直接干桥  不行就报废。
作者: hrding186    时间: 2012-3-28 15:17
听兄弟们都说跟桥有关   那你可以给桥加焊试试也无妨
