标题: 东芝M300 待机正常不触发 [打印本页]
作者: 科铧电脑    时间: 2012-3-26 17:29
标题: 东芝M300 待机正常不触发
3V  5V.开机信号3.3V都有,但是触发不起来,IO没有问题。请教一下。
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-26 17:31
查驱动管有没有波波
作者: scorpion    时间: 2012-3-26 20:11
查IO的工作条件
作者: 天下    时间: 2012-3-26 20:12
电源开关脚是否有电压?
作者: 科铧电脑    时间: 2012-3-27 14:41
天下 发表于 2012-3-26 20:12
电源开关脚是否有电压?
有电压,3.3V。现在解决了。谢谢
彭亮亮 发表于 2012-3-26 17:31
查驱动管有没有波波
已经修好了,谢谢大家
作者: 科铧电脑    时间: 2012-3-27 14:42
scorpion 发表于 2012-3-26 20:11
查IO的工作条件
IO的工作已经正常了。现在搞定了。
作者: yezhixingyu    时间: 2012-3-27 14:57
就是IO的问题吗 没有达到条件吗
作者: 提高我    时间: 2012-3-27 16:22
你看看南桥有没有问题。
作者: 科铧电脑    时间: 2012-3-27 20:56
yezhixingyu 发表于 2012-3-27 14:57
就是IO的问题吗 没有达到条件吗
一个二极管坏了
作者: 科铧电脑    时间: 2012-3-27 20:58
提高我 发表于 2012-3-27 16:22
你看看南桥有没有问题。
南桥没有问题,是开机电路中的一个二极管坏掉,已经解决了
作者: yezhixingyu    时间: 2012-3-29 14:14
这还真需要仔细啊
作者: 857440111    时间: 2012-3-29 17:25
我手头上一有一块这样的主板,电路图中的D3连起来就开机,分开就不开机,请教一下这是什么问题,南桥以换过全新的了
作者: 张人凡    时间: 2012-4-23 16:29
是那个二极管的问题啊,我现在也有一台机器一样的问题,换了io还是一样不触发
