标题: 今天遇到一个怪现象,大家有遇到过的没 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2012-3-26 17:20
今天有个客户拿过来一台19寸长城宽屏显示器,每次开了之后,屏幕都向右偏离,左边留下一块黑色地方,和偏进右边的面积相同。分辨率是1440*900,按下自动调整之后就能恢复正常,关了之后再开还是这现象。这是什么原因引起的呢?
另外如果一台主机以前看高清电影不卡,最近看高清电影总卡,是不是系统引起的呢?
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-26 17:22
分辨率有没有调啊
作者: 小心新号    时间: 2012-3-26 17:35
直接调显示器 水平位试试
作者: 小东2008    时间: 2012-3-26 18:09
应该不会是系统,我以前换电源板,换完以后,也出现这种屏幕偏的问题,但调分辨率可以调过来,这个不太清楚,会不会是驱动版有问题,找一块试试。
作者: sz63935089    时间: 2012-3-26 20:33
显示器有换过电脑试一下吗?
高清卡不卡看你电脑配置了,另外播放器有没有开启硬件高清解码,CPU的占用高不高?
作者: 华誉维修    时间: 2012-3-26 20:40
第一个问题是VGA线不行,换个15针全通,真磁环的,现在市场上的VGA线很多都不行.第二个问题,和显卡驱动还有播放器设置有关系,把硬件加速打开就可以了
作者: 贾伟杰    时间: 2012-3-26 20:40
你直接刷个程序试一下吗?不行就换驱动板
作者: xie200944    时间: 2012-3-26 21:08
同意楼上无色的风格
作者: 梦在远方    时间: 2012-3-26 22:41
调刷新率试试。再有就是换15针全通的VGA线。
作者: 网店高手    时间: 2012-4-5 09:41
问题已经解决,是重新做了系统之后搞定的
作者: 黄石永盛    时间: 2012-4-5 16:49
直接刷个MCU
作者: hehaitaoxyz    时间: 2012-4-5 18:05
VGA线子有时也不都一样!
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-5 18:23
显示器的分辨率保存不了嘛,就是重启之后还原以前的一半黑了。驱动板问题。。。看电影卡,一方面是电脑配置与主分区的系统有关,另一方面就是你家的网速的问题了。。
作者: 小王良    时间: 2012-4-5 20:31
这个跟系统有关?
作者: 网店高手    时间: 2012-4-6 10:38
小王良 发表于 2012-4-5 20:31
这个跟系统有关?
恩,是啊,就是重装了系统搞定的
作者: ygz100    时间: 2012-4-6 11:43
程序有问题吧
作者: huliangjx    时间: 2012-4-6 15:15
可以是显卡驱动的问题
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-6 15:41
每一种现象刷程序不知道能不能解决,楼主要抓住机会给自己练手呀,呵呵
作者: dongyongxiang    时间: 2012-4-6 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
