标题: 雷击P5KPL-AM SE艰难修复 [打印本页]
作者: 富冠维修    时间: 2012-3-26 17:05
一片P5KPL-AM SE,客户反映打雷打坏了,开机无反应。
雷击一般是从网卡打坏的。首先测3.3短路,换掉网卡,还是短路。做南桥82801GB后,还有轻微短路
先不管了,上电再说,能开机,诊断卡跑D1。想起以前雷击会坏时钟和IO,就先换时钟RTM870T-954,上电跑码正常,
装个系统后,发现其它的都正常,就是找不到网卡,测量网卡周边电阻电容都正常,
这块主板又没图纸,只好找一个笔记本RTL8103EL图纸参考,发现网卡芯片接南桥,时钟,IO,
换掉IO W83627DHG-A后,能找到网卡
但还是不能上网,拆掉网卡接口,发现里面烧得一团漆黑,换掉接口,一切正常。
本人修主板不精,完全是凭感觉,高手可无视。早知道换这么多元件就不修了,收一块G31才100不到。
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-26 17:18
能修好就行了,下次有经验了
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-26 17:28
一般雷击从网卡一直烧到南桥的
作者: 小心新号    时间: 2012-3-26 17:28
打坏这么多东西啊  一般只是网卡坏的   看来你那客户人品不行啊
作者: mjc69213    时间: 2012-3-26 17:46
3.3短路,网卡,1394,BIOS,时钟芯片,I/O,NB SB.向楼主学习了。
作者: fyamww    时间: 2012-3-26 17:58
经验最重要啊!
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-26 18:25
能修好就行了
作者: hyy    时间: 2012-3-28 18:51
好东西,真是不错
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-4-7 13:57
楼主真的很有耐心,换这么多东西,最后还是搞好了,向你学习。
作者: zbnzbn    时间: 2012-4-7 16:39
防雷很重要啊,可怕的雷又要开始啦,夏天来了哦
