昂达N61G点不亮,测试卡显示NO,是不是9202的问题?
gfgl
2012-3-26 17:01
昂达N61G不开机,不跑码,测各部分电压基本正常,内存2.62v,内存总线1.32v,桥供电1.5v, CPU供电1.41v 偏低0.1v,VLDT总线 0.97v偏低0.23v, 卡上显示NO,测RT9202 的1,3脚无电压,导致场管不触发,所以不跑码,手头没有9202,想问问有经验的朋友们,这个判断对吗?9202能用什么代替呢? 谢谢!
此生此人
2012-3-26 17:22
你 CPU 内存电压都有了···你还换这个有什么目的··?
ljyunshou
2012-3-26 17:24
等带高手解答
凡修士
2012-3-26 17:52
只能换个看看
影子崖
2012-3-26 18:06
电压都正常了,换那个干嘛
gfgl
2012-3-26 18:16
但是CPU电压偏低,VLDT总线 0.97v偏低0.23v, 就是场管没有工作呀?
kji8850
2012-3-26 18:38
电压都是正常的,往别的方向查查看
mjc69213
2012-3-26 18:38
我的看法,供电好了后,看时钟,复位。
田一鸣
2012-3-26 21:26
真是 脚痛 医手上 i 你换那个干嘛 内存总线电压不是有的吗 ? 查一下 其他的吧 我觉得有时候诊断卡不是很准 关键还是经验
marry120
2012-3-26 22:18
RT9202 坏了,是没有CPU 供电的
gfgl
2012-3-27 10:10
是我把图看错了,应该是2.4脚没有电压,对场管没有触发,还有如果这个9202是好的,那为什么内存总线电压和CPU 电压都偏低呢?
gfgl
2012-3-27 10:29
补充一下,1脚4.87v , 2,3,4脚 0v , 5脚 5.22v , 6脚 0v , 7脚4.31v , 8脚 0.99v
请高手补充一下,看看到底是什么问题呀,Q28 D极5.22V S极0.97v Q31 D极0.97v S极 0v 谢谢!
gfgl
2012-3-28 16:46
怎么没有人回复呢,我认为还是9202坏了,导致桥电压过低,那位高手指点一二呀!
guoxin
2012-3-28 22:40
我记得那板子桥容易虚汗 电压不都正常么?
天奇电脑维修
2012-3-29 01:53
好想都是很正常的,查查其他地方
llxy766
2012-3-29 08:41
9202 2脚没电 ,先换个试试啊,9202很多的啊,好好找找吧,个人觉得内存电压高是不是量错了,还有这板子吹吹桥啊
gfgl
2012-3-29 10:45
手头没有9202,能用9203代替吗?
wxahz
2012-3-29 10:45
你那个就是9202坏了,它的工作条件都满足了,没有这个IC的话先把场管换了,一般都是场管和9202一起坏的
gfgl
2012-3-29 11:59
场管我测了是好的,那我就直接换9202了,还要问一下9203和9202通用吗?
qing353qing
2012-3-29 12:08
查查管脚定义吗 9202损坏大 看看桥也可以啊
gfgl
2012-4-3 20:53
找到9202了,换了好了,顺利跑码!谢谢各位了!
liuzeng898
2012-4-3 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gfgl
2012-4-4 08:51
为什么会胆痛呀,难到有什么不对吗?
佳迅电脑
2012-4-4 11:15
桥虚焊的多
辛集腾龙电脑
2012-4-4 11:17
电压都是正常的 先刷个BIOS 看看 不行 就干桥吧
gfgl
2012-4-11 12:18
最后做个补充,RI9202工作正常后的各脚电压。
1脚 6.30v 、 2脚 2.93v 、 3脚 0v 、 4脚3.35v 、5脚 5v 、6脚 0.8v 、 7脚 4.22v 、8脚 1.24v MOS管电压 上管 G 2.93V 、D 5V 、 S 1.24V 下管 G 3.35v 、 D 1.24v 、S 0V.
鼻涕。
2012-4-11 12:32
供电都出了 说明9202 没问题,
sloney
2012-4-11 12:41
这个板子有个通病爱坏9202.。。。
740053561
2012-4-11 12:54
桥虚焊了
加焊下桥 这板子修得多
