标题: HP 4416s 大写灯闪 [打印本页]
作者: 水银灯    时间: 2012-3-26 15:19
标题: HP 4416s 大写灯闪
    用电池可以开机,但是开机不显,大写锁定键一闪一闪;
     用可调电源,不能开机,无待机;
    本本拆开后,发现Q1030明显烧坏,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/978052254/QQ/WinTemp/RichOle/W7M4(]}LV3ZKL~@6GCB`TZC.jpg
求指点...
作者: 水银灯    时间: 2012-3-26 15:23
图片重新传的
作者: 理想电子    时间: 2012-3-26 19:15
恩不错学习了又
作者: 十年后    时间: 2012-3-26 20:48
修好没呀,,楼主,,
作者: aswq3211    时间: 2012-3-26 21:45
估计芯片和上下管都挂了
作者: 水银灯    时间: 2012-3-27 15:25
十年后 发表于 2012-3-26 20:48
修好没呀,,楼主,,
烧坏的件,换了。加焊了显卡,北桥,电流到1.37A,北桥坏了,主板不贵,直接换主板了。
作者: yinyewei    时间: 2012-3-27 15:34
MOS烧了,是通病,换了就行。至于用可调电源不开机,是因为HP的充放电检测教,没有电压,这台机器是用可调电源无法开机的,必须用适配器
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-27 22:39
4416S板子的确不贵,300多还是单购,遇到直接就换板了
作者: 先越科技    时间: 2012-3-27 23:05
换板来的直接,有钱赚就行了。呵呵。
