标题: 维修硬盘的基本工具 [打印本页]
作者: 年轻无极限    时间: 2008-6-5 03:50
标题: 维修硬盘的基本工具
修硬盘要 P3级别电脑配置.好的运行些修盘软件反慢。真的吗?我的XP17800+ KT400主板可以吗?还有安装pc3000要6Y/4D什么的硬盘.有什么特殊地方吗。免卡的pc3000同带卡的区别大吗?本人菜鸟.诚心求助.
作者: 新动力电脑    时间: 2008-6-5 10:20
首先主板不是随便那块都可以的,....
还有安装pc3000要6Y/4D的IDE硬盘
免卡的pc3000同带卡的区别大吗?至少外观是一样的,就是功能相差就太大了..
作者: 年轻无极限    时间: 2008-6-5 14:55
标题: 回复 #2 新动力电脑 的帖子
主板推荐几个把.谢谢
作者: 无笑天神    时间: 2008-6-5 21:01
Pc3K换主板必须之满足
主板是可以更换的。但是更换主板必须之满足2点,acelab提码的核心
1:主板的南桥芯片必须是:FW82801DB -------SL6DM(第一排和第3排数字要对上)
2:BIOS (acelab提码了bios)
北桥我们测试过845GL,845GV都行的,其他没测试,估计可以的。IO芯片没有提码。
经过我们在市面上搜索,发现只要是深圳那边生产的工包主板,bios都是一样的。所以工包主板只要对上第1项即可(工包主板大部分是红色,紫色,蓝色)
如果其他类型主板的话,必须的刷bios才行。
一般买卡的时候会带一个主板给你的,
你不用自己考虑配板问题,
现在D版的PCI-3K大都使用810或845GL的主板.
个人感觉强盗的PCI-2.4双核单卡的比较稳定,不容易自爆!
价格大约在1000-1200左右.
硬盘推存使用6Y_80G  Y2开头的盘,注册方便,
现在可以提供注册的硬盘类型有:
MAXTOR 2F系列(POKER芯片)40G,40G以上才行
MAXTOR 4D系列(POKER芯片)40G,40G以上才行
MAXTOR 6E系列
MAXTOR 6Y系列
MAXTOR 4R系列
MAXTOR 6B系列
MAXTOR 6L系列
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-6-5 21:08 编辑 ]
作者: 年轻无极限    时间: 2008-6-6 01:42
标题: 回复 #4 无笑天神 的帖子
谢谢版老大.明白了。
作者: 红利红    时间: 2008-7-6 07:36
好好学习,天天向上,谢谢楼主的分享!
