海尔T68开机花屏
QXWei
2012-3-26 14:09
海尔T68开机花屏
今有一海尔T68的机器,开机花屏六画面,重做了依旧。换一片新的上去还是一样,有高手给指一下,谢啦!
菜牙
2012-3-26 14:53
不是显卡了把 呵呵 显存搞过了么 都查查
十年后
2012-3-26 15:00
没做好吧,,6分的还没遇到过你这问题啊,,
确定显卡没问题就显存,,
鲁鹏维修
2012-3-26 15:12
都是换了就好了,还没有遇到过换了不好的
wsl1207
2012-3-26 15:22
应该是没有换好,显存不会是这种现象的
Wenlee89
2012-3-26 16:00
还是显卡的问题
丰丰丰丰
2012-3-26 16:26
楼主请再换新的吧
硬件维修学徒工
2012-3-26 16:37
还是换新的吧!
serveridea77
2012-3-26 16:48
查屏上CLK DATA信号,还有LVDS,输出电压!
serveridea77
2012-3-26 16:49
正常CLK DATA3.3 LVDS1V以上,其它的开启LCD VCC
潇洒、兽
2012-3-26 16:56
外接显示器 正常么 。如果正常可能显卡没做好。。。如果不正常。建议加焊推动。如果还不行吹吹显存颗粒。。。。。。。。。
吴正海
2012-3-26 17:30
年前有个也是t68,换显卡没好,换显存也没好,显卡换了仨,救过还是花,左后返到郑州,还是没好,放弃了
